Antiguo 23-06-2004, 09:38:18   #21
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
a ver , en los rocky tdi del 96 hacia abajo el turbo conecta a las 2100 , en los del 97 en adelante a las 1900 rpms vay como peo , , yo al mio del 98 le subi un Bar la presion del turbo y le puse una blow off, y quedo de lujo , nunca tube problemas de humeo exsesivo
Antiguo 23-06-2004, 10:20:35   #22
-ArtSerey-
Empezado por Jorge Heuser
Y el otro tema que tienes que tomar en cuenta,si es que vas a adaptar un diesel buscate un vehiculo del año 93 hacia atras para que no vayas a tener problemas legales y de rev.tecnica
ya Habia pensado en eso :wink:
traktorke
Antiguo 23-06-2004, 10:21:27   #23
-ArtSerey-
Empezado por Diego Pazols
como es eso de BlowOff
traktorke
Antiguo 23-06-2004, 10:30:24   #24
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Valvula Blow off , libera el exceso de presion del turbo cuando le sacas la pata al accelerdor , son buenas
Antiguo 23-06-2004, 10:52:28   #25
-ArtSerey-
que saben del 5LT -Specs-,o el 3LT, no salen en la Pagina que me diste Diego - http://www.geocities.com/MotorCity/P...elEngines.html - , ahora entrara el 13BT en la Hilux, alguien me puede ayudar porfa?!
Slds
ArtSerey
pd: si alguien sabe de los valores aprox de estos motores en Iqq, se lo agradeceria mucho, F73 incluido porfa, Gracias :wink:
traktorke
Antiguo 23-06-2004, 11:15:27   #26
Empezado por -ArtSerey-
Ninguna Ayuda????
el 1H-DT o el 12H-T, le cabra?? hay en Iqq?
Slds y gracias
ArtSerey
Nada de 6 tan grande como los 6 Toy o Nissan le va a caber ..
Lo que necesitas en todo caso es un 1KZ-T si potencia en Turbo Diesel es lo que quieres .. es un 3.0 turbo Diesel muy potente ( desgraciadamente algo de electronica en el )
Además de eso un 3L o un 5L son buenas opciones ..
Aparte de eso tambien está el 3.2 turbo de nissan, y el 3.0 .. el 2.8 turbo intercooler que montaron las primeras patrol del modelo nuevo anda por los 128 HP .. tambien es una buena opcion ...
Antiguo 23-06-2004, 12:36:58   #27
-ArtSerey-
Empezado por Tapage
OK!! Gracias David :wink:
Ahora esos Nissan hay que instalarlos con caja y tranfer Nissan?? o podria mantener las Toyota??
Slds
Art
traktorke
Antiguo 23-06-2004, 14:27:11   #28
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Corta: parte con el 3L , facil de adaptar , excelente respuesta y fidelidad, en conjunto con una buena reduccion deberia moverse solido, yo creo q unas 35 swamper o tsl las moveria como bestia con ese torque
Antiguo 24-06-2004, 07:55:02   #29
Empezado por Tapage
Slds
Art
Yo partiría como dice Dieguito .. un 3L .. si lo podes conseguir ..
Los motores Toy generalmente no se llevan bien con las cajas nissan y viceversa .. por el tema del la famosa corredera de la balinera para el eje piloto ..
No es imposible ... solo que es más facil si es motor nissan con caja nissan .. y asi ..
Antiguo 24-06-2004, 08:03:29   #30
Yo creo k para unas 37" o algo asi con un 2.8 TD no lo veo muy power. Si quieres que tire pensaria en poner algo como un 13B o 13B-T . Por espacio "creo" k cabria en una Hilux y ya k es un 4 cil de 3400 c.c., o opinan?...
Lo que si no estan tan baratos, un 13 debe estar por el 1.400.000-. Los valores varian si es con caja 4x4 o 4x2, con o sin turbo.
Tacometro para diesel sanfrua General 4WD 17 28-07-2007 17:21:10
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
Compro o alguien que importe ECU para Toyota Hliux Diesel 2004. ApradoC Compran 4 22-03-2007 17:12:30
Ayuda??? Con Motor Diesel Para Ranger ,96 Y S-10. 95 Ambas 4x2 TODOTERRENO General 0 24-11-2006 01:11:29
motor diesel para toyota hilux Endurector General 4WD 10 21-09-2005 23:20:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:06:25.
