Antiguo 19-12-2010, 19:33:23   #21
JORGEPP31
Avatar de JORGEPP31
Predeterminado Re: Mi Terrano Se Acelera Sola Que Puede Ser????
Hola amigos, les cuento yo vivo en iquique y no he podido encontrar a ningun mecanico que me de solucion a mi drama, que es el mismo anteriormente mencionado, si tienen el remedio se ruega ser mas especifico o la direccion del taller que sabe de la falla......gracias esperando sus aportes.
JORGEPP31 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2011, 13:19:21   #22
jorgeric
hola que tal
yo igual tengo un pr-50, me vine desde arica a puerto montt y empezo el mismo problema que ustedes describen anteriormente, me gustaria saber mas detalladamente donde esta la falla para poder solucionarla, ya que me tiene medio chato el drama,
de antemano muchas gracias
jorgeric está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2011, 14:14:55   #23
zavage
Amigos no se si esto les sirva pero primero las bombas no se pueden cambiar si es electronica no se puede colocar una mecanica ya que la caja deja de funcionar segundo lo que tienen que hacer es seguir el circuito lo mas probable es que donde estan los enchufes al lado de la guantera esten sulfatados y por eso entrega mala señal limpien todos los pines uno por uno y se solucionaran sus problemas.
zavage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2011, 20:22:17   #24
jorgeric
hola
si es que les ayuda con el prblema, yo encontre un cable que va conectado al sensor de RPM, este cable lo toque y la camioneta se acelero solo y se prendio el check, la solucion fue sacar el cable y luego le puse bastante huincha aisladora al cable objeto no kedara flexible, claro que se pone huincha desde el inicio del sensor hasta el conector, para sacar este sensor se necesita una llave nº 10, es facil no tiene ninguna complejidad, y asi solucione el problema, hasta el momento la camioneta funciona impeque, no se acelera y no se prende el check, ojala les ayude
al que kiera le puedo mandar una foto delmotor para que vean cual es el sensor, no pude pegar la imagen aca.
Antiguo 05-08-2011, 20:09:49   #25
JORGEPP31
Avatar de JORGEPP31
Cool Re: Mi Terrano Se Acelera Sola Que Puede Ser????
YO YA ARREGLE MI DRAMA Y JUSTAMENTE ERA EL MISMO SINTOMA, EL PROBLEMA ERA EL SENSOR DE POSICION DE CIGUEÑAL, LO CAMBIE POR UNO USADO Y QUEDO IGUAL, VOLVI A HABLAR CON EL MECANICO Y ME DIJO, QUE LA FALLA ERA ESA Y QUE DEBIA ADQUERIR UNO NUEVO....EL MECANICO TENIA TODA LA RAZON Y ADEMAS ME AJUSTO EL PEDAL DEL ASELERADOR, YA QUE ESTABA FUERA DE TOLERANCIA. (NOMINAL 4,6 VOLT) AHORA CERO DRAMA.
EL MECANICO ES DON GUIDO GARAY (TECNICO ELECTROMECANICO)
FONOS: 09-8369405 057-411466
IQUIQUE
Antiguo 01-09-2011, 22:37:43   #26
Jorge_
Empezado por jorgeric Ver Mensaje
hola
Hola, me puedes enviar las fotos de la ubicacion del sensor, tengo el mismo problema, no puedo solucionar la falla, de antemanos muchas gracias. mi correo es: jomora82@hotmail.com
Jorge_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2011, 06:14:28   #27
patofuenzalida
Empezado por JORGEPP31 Ver Mensaje
IQUIQUE
Excelente pero donde compraste el sensor y cuanto te costo, tiene alguna descripcion especial como para comprarlo aca en la quinta region. y una pregunta mas es acaso que el usado estaba malo tambien o son distintos al que compraste.
desde Limache un abrazo y gracias de antemano
patofuenzalida está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2012, 04:23:48   #28
patofuenzalida
hola
por favor mandame la fot del sensor a ver si es el ismo que tengo visto mi correo es patofuenzalida@gmail.com de antemano muchas gracias
Antiguo 15-12-2014, 08:53:45   #29
ChristianCentu
hola
ME LO PUEDES ENVIAR LA FOTO POR FAVOR a ch.centurion25@gmail.com
desde ya muchas gracias
ChristianCentu está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:28:33.
