Antiguo 22-07-2004, 13:10:18   #21
Consulta aparte, el HDJ-75 que caja trae??...H150F?.., el 1HD es compatible con una H41???....sera complicado?...
Grx.
Antiguo 22-07-2004, 16:02:03   #22
Empezado por Fantasma-4x4
Grx.
Son muy escasos los HDJ-75 en su gran mayoria son solo HZJ-75 .. :P la gran diferencia de las letras .. es el motor ..
HDJ = 1HD-T
HZJ = 1HZ
Los 1HZ en su gran mayoría vienen con la caja H150 o H151 y estas dos cajas viene con el eje piloto más largo que es compatible con ambos motores .. osea el 1HZ y el 1HD-T
Para meterla uno de estos dos motores antes mencionados a la caja H41 tendrias que cambiar eje piloto ..
Antiguo 23-07-2004, 00:58:45   #23
Empezado por Tapage
Grx.
HDJ = 1HD-T
HZJ = 1HZ
Si, exactamente por eso escribi HDJ-75 :wink: . Es diesel, pero nose si es con turbo o aspirado. Sabes si por casualidad la apernadura es muy distinta??...suponiendo k fuera una H150F, y compararla con la H41.
Bye.
Antiguo 23-07-2004, 08:11:24   #24
Empezado por Tapage
Grx.
HDJ = 1HD-T
HZJ = 1HZ
Bye.
No ..
En realidad la campana y su apernadura es lo que te dará menos problemas .. lo que te hará sudar será el tamáno del eje piloto y la estria donde corre la balinera. sobre todo pro que allí va un dispensador de acelite que es diferente en esas dos trasmisiones ..
Ojo no es que nos sea solicionable .. no más que debes estar consiente que no es llegar y apernar ..
Antiguo 23-07-2004, 10:54:15   #25
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
el HZ es injectado y con common rail. pero no turbo como su hermano mayor el 1HDT y 1HDTFTE
Antiguo 25-07-2004, 10:53:26   #26
Empezado por Diego Pazols
El 1HZ es el 1HD-T sin turbo solamente. El que deberia traer inyeccion electronica es el 1HD-FTE que es turbo.
Slds!.
Antiguo 25-07-2004, 10:56:28   #27
Empezado por Tapage
Grx.
HDJ = 1HD-T
HZJ = 1HZ
Parece tenias razon, la gran mayoria son HZJ... , lalala.... .
:D , Bye!.
Antiguo 26-07-2004, 10:14:52   #28
Mandinga
Avatar de Mandinga
una preguntita, los diferenciales toyota tienen estampado en algun lugar el código (por ejemplo el k084 del que hablaron ustedes)
Jorge C.
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2004, 12:05:35   #29
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Me parece que no viene estampado el codigo
Antiguo 03-01-2005, 18:30:16   #30
ebollmannsch
Contactar con ebollmannsch a través de MSN
Estimados:
Por si les sirve, yo tengo un TLC II largo, como el de la primera foto, el de 4 puetras. Es TurboDiesel, motor 3.0, tiene yugos adelante y atrás, y espirales. Lo trajimos de europa. No es retornado.
Si quieren verlo para resolver sus dudas, me avisan.
Enrique Bollmann
ebollmannsch está offline   Responder Con Cita
Consulta sobre codigo de diferencial Nissan Pancho Ibarra General 4WD 2 03-08-2010 13:44:30
CONSULTA SOBRE LOCK RIGTH EN HILUX FOURWHEELROD General 9 04-07-2005 23:30:34
consulta sobre espirales aerostar KARLITROZ POZO General 4WD 21 27-05-2005 18:23:05
CONSULTA SOBRE REDUCCION HILUX 35" IFS Rudy González General 4WD 20 08-05-2005 04:04:52
consulta sobre radiador Rena General 4WD 24 17-06-2004 21:11:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:34:09.
