Antiguo 24-03-2009, 12:35:11   #21
billj
Predeterminado Re: Buggy com Motor Subaru
Estas seguro de querer tener 1.500 PSI sobre tus "nuts"????
O vas a colacar alguna separacion entre el Orbitrol y el piloto???
Terá proteção sim. E as conexões da válvula até a "firewall" serão em tubo rígido de aço.
billj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2009, 00:12:45   #22
Bill
Usastes el tablero de instrumentos del Subaru para facilitar la instalacion o no se puede hacer andar sin el?
(can't you run the engine w/o the stock gauges or was just to simplify the swap?)
Antiguo 25-03-2009, 17:44:42   #23
billj
Utilizei o painel de instrumentos original simplesmente porque o sensor VSS está lá dentro....
Antiguo 29-03-2009, 20:37:15   #24
billj
Algumas fotos do preogresso deste final de semana. O eixo dianteiro era para estar tudo pronto, mas quebrei o tubo de ar do ARB........ Então o eixo está apenas posicionado para ver como vai ficar....
ângulo de ataque......
Motor Subaru, curto, baixo e leve.....
Antiguo 29-03-2009, 23:56:34   #25
Gerardo
Avatar de Gerardo
Contactar con Gerardo a través de MSN
muy wenas las fotos
sl2
Gerardo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2009, 02:26:46   #26
SAINZPRO
Algún otro avance,
saludos, esteban sainz.
Antiguo 30-03-2009, 03:59:19   #27
lafea_juan
Avatar de lafea_juan
que buen proyectooo..!!!
suerte con el avance
saludoss..
PD: pide V8 jejeje
lafea_juan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2009, 11:23:08   #28
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Algún otro avance,
Tssss, han pasado 5 horas de los ultimos avances Te vamos a decir lo mismo de tu cherokee
Antiguo 28-06-2010, 00:06:43   #29
andres785
Bill:
hola busco el adaptador para poner el distribuidor del baleno hacia arriba, para instalar este motor en un samurai. Me dijeron que tenias uno. Lo vendes? Como se puede mandar a Chile? Gracias y saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:14:12.
