Antiguo 06-04-2009, 22:28:16   #21
CristianRamirez
Predeterminado Re: TLC 35" con 3.7
Empezado por JZM Ver Mensaje
Lo anterior es mi experiencia real, nadie me lo contó, no lo leí ni nada, en mi TLC pasé por BFG 33, BFG 35 con coronas 3,7 y cero cero dramas....con esa configuración 35", llantas de fierro con beadlocks incusive lo más recomendable.
Para un 35" pesado como TSL 35x15 me vi en la necesidad basica de cambiar a coronas 4,56. No obstante lo encuentro un poco enrollado en carretera.
En tu caso no hay nada que pensar ni escuchar 35" y punto. 33" es un error.
gracias por compartir la experiencia... al parecer me estaria inclinando por los 35
Antiguo 06-04-2009, 22:29:26   #22
CristianRamirez
Revisa el historial de T/A... los 33 seran un mero tramite.... vas a poner 33" y al verlos montados diras... "la cage deviera haber puesto 35"" te lo doy firmado.
A> mi me paso... lo malo que mi pata es de plomo... por eso me quede en 33"
debo admitir q cuando le puse 33 al anterior despues de un tiempo los encontre chicos....
uds si q son mala influencia jejjejejje
SL2
Antiguo 06-04-2009, 22:50:53   #23
Bueno, la Nissan con 35" beadlock igual andaba cero dramazZZ...., ahahaha!. . Una cosa es que ande, otra es que tire fuerte.
En todo caso 35" livianos en aleacion, quedan bien agradables de andar. Mas si tienes 2F nuevo.
Slds!:P
Antiguo 06-04-2009, 23:37:51   #24
JZM
Avatar de JZM
Slds!:P
No te qiuedes en el pasado mijo....la nissan con 35 muuuuuuuy mala experiencia, ..pero acá estamos hablando de Torombito
Antiguo 07-04-2009, 01:03:22   #25
sergiogto
Hola Cristian, aqui va un voto más por los 35...te cuento mi experiencia hace unos años compre un TLC para el DD y uso en carretera nada extremo, estaba con 33x12.5MT coronas 3,7 con toda su mecánica original incluyendo el 2F despues decidí cambiar a 35x12.5 MT BF para ello se hizo spoa, tenia mis dudas de como se comportaria despues de los cambios pero quedo moviendose bastante bien, despues instale múltiple de escape independiente solo eso y mejoro aún más moviendose practicamente igual que si estuviera con 33 en todo caso estas comparaciones las hago en el DD y carretera en lo que respecta a uso off road ya es otro tema y va a depender del uso que le vas a dar a tu TLC pero si no va a ser extremo apoyo la compra de los 35, suerte.
Sergio
sergiogto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2009, 10:21:09   #26
CAPITAN CAVERNICOLA
cristian, no seas porfiao, tu uso de jeepeo es minimo y si lo haces,en barro y no extremo, el tlc te va a andar mejor con 33 con la configuracion q tienes.
con 35 queda bonito, et etc, pero hay q pensar en el uso q se le dará.
Antiguo 07-04-2009, 11:44:10   #27
CristianRamirez
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
de todas maneras... pero si no salen a la venta 33 me voy a ver en la obligacion, ya q a los slick ya se le ven el aire
Antiguo 07-04-2009, 12:51:59   #28
Alakrán
Avatar de Alakrán
YAK, déjate de payasadas y compra los 35". Los colocas y los pruebas. Si no te gustan, los vendes cuando aparezcan unos 33" de tu gusto.
Incluso tengo una bola de cristal que me dice de un "LUNA-tico" que te los cambiaría.
Suerte
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 07-04-2009, 13:39:47   #29
CristianRamirez
Suerte
Jajajjaja....
Antiguo 08-04-2009, 01:08:31   #30
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Mi configuracion anterior de mi tlc, estaba con coronas 3,7 y neumaticos 35...eso si eran unos boogers 35x16 r 15...y nunca tuve problemas en moverlos en el abrro del sur.... con esta configuración estuvo años..hasta que llego la crrera armamentista...ajajajaj
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:01:03.
