Antiguo 28-04-2009, 14:58:38   #21
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Re: baja presion de aceite en cherokee
Empezado por cherokeitor Ver Mensaje
Estimado toyotero, llegue a iqq. un poco antes y aca lo revisamos
si te puedes estar el jueves temprano aca te presto taller y mecanico
aca podemos encontrar mas repuestos... queda la oferta hecha
grande cherokeitor, si no arreglo el problema entre hoy y mañana hare lo que dices.
dame tu celular para contactarte
saludos y gracias
Antiguo 28-04-2009, 15:57:46   #22
Cabezon
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
saludos y gracias
97825243 avise no mas que pa eso estamos
Cabezon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2009, 23:11:59   #23
Iurax
Contactar con Iurax a través de MSN
A esta altura debe estar en Iquique duneando el amigo toyotero si es que le fue bien.
¿Cómo te fue toyokeero?
Avisa.
PD: Mi hermano anda por allá duneando también
Iurax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2009, 02:02:32   #24
Toyotero Calama
Empezado por Iurax Ver Mensaje
Avisa.
Hola, al final, cambie aceite, heche un aceite shell 25W60 y la presion subio a 3 bar bajando solo a 2
eso si hubo un momento que bajo a cero y perdio la compresion, el motor no fue capaz de partir solo con el arranque, tuve que soltarlo cerro abajo y engancharlo para que partiera, ahi pense, ya ahora murio pero lo deje enfriar subio la presion a 1/4 de nuevo y comenzo a partir nuevamente con el arranque.
lo mejor es que pude hacer los dos dias de ruta (el segundo dia tuve que hechar un viscoplus para poder subir nuevamente un poco la presion) y volvi a Calama con el jeep andando..................
ahora se viene el stroker 4.7
Antiguo 04-05-2009, 04:30:36   #25
sincubus
se ke ya paso la fecha ....pero yo uso este aceite...Castrol RX Viscus 25W-60
y ocupe algun ves el shell, pero es mejor el castrol....
http://www.wakefield.com.ar/wakefiel...srxviscus.html
y para ahora o para cuando ajustes tu motor metele PROLONG..
http://www.prolong.com/A_ET.html
YO LE METI A MI MOTOR Y SI FUNCIONA
SALUDOS Y SUERTE
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2009, 03:26:26   #26
JavierPerezQ
Edad: 17
Hola a todos, soy nuevo en el foro, tambien tengo un cherokke '99, a mi me pasa tambien algo parecido:
al partir en frio ningun proble, presion en 3,7, pero ya una vez andado un poco, al estar en ralentí, la presion cae a 1,5 o 2 , pero al acelerar un poco, no mas de 1300 rpm, la presion vuelve a los 3,7......
cambie el aciete recien un helix hx 7 10-40.
tengo cero perdidas y no quema aceite tampoco...
sera como pa revsar el motor??
gracias y saludos
PD: no se escucha ningun ruido raro ni nada en el motor
JavierPerezQ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2009, 11:40:52   #27
tatamovil
la XJ 4.0 H.O 99 tiene presión de fabrica a 3,7 bar a 1600 RPM puede descender cuanto está en relentí pero al acelerar a esas RPM debe subir, el aceite 10 w 40 se adelgaza con la temperatura, lo importante es que al acelerar suba la presión y se mantenga establece acelerado, si cae en algun momento el "alta" es decir acelerado, hay algun problema que merece revisión.
Antiguo 12-05-2009, 20:35:28   #28
JavierPerezQ
Edad: 17
quedo clarisimo, muchas gracias.
Antiguo 19-05-2009, 18:38:29   #29
luba
Estimado TOYOTERO,lamentablemente,es desgaste interno,metales de bancada de cigueñal,y de biela,ojo con las revoluciones altas,te puede salir
una biela por las costillas,y los block son escasos, nos paso con un cheroke,
que era del gato,quiso salir del hoyo y se le bajo la presion de aceite,pero le dio igual,asta ahi no mas,saludos luba.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:49:23.
