Antiguo 13-08-2004, 09:00:58   #21
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por =
HendriX[=]
Empezado por ATX-4X4
el variar el angulo de instalacion de un amortiguador te cambia el comportamiemto del jeep debido a que:
un amortiguador esta diseñado para realizar su maximo trabajo en forma 100% vertical, por lo que si lo inclinas su fuerza de trabajo se descompone vectorialmente en funcion del angulo que tiene, repartiendose parte de esa fuerza en un porcentage horizontal, por eso verticalmente hace menos que antes y se encuentra mas suave.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
osea aver si entendi, yo pensaba hacer eso para poner un amortiguador mas largo y darle mayor recorrido para abrir completamente los revolver, lo unico que lograria es suavidad y NO obtener un mayor recorrido???
gracias
Obtienes mayor recorrido, y de paso mayor suavidad, la ventaja de instalar los amortiguadores en diagontal, aparte de la suavidad, es que es más fácil soldar un travesaño al chasis para poner los nuevos anclajes, y muchas veces no cuentas con lugar para ponerlos en otro lado.
Salu2,
- Roberto
Se Vende O Permuta Feroza En Espectacular Estado Full-full, Se Acepta $$ O/y Samuka Mad-Max Venden - Vehiculos 4X4 13 16-12-2008 12:25:00
Problema suspensión Samuka JFredes General 4WD 1 02-02-2007 14:52:57
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 12:16:50
Superchargued Samuka Sr.sj410 General 4WD 21 13-04-2006 23:46:21
Tipos de suspension pal samuka Matías del Río Novatos 0 01-12-2004 15:40:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:56:34.
