Antiguo 14-07-2009, 15:43:20   #21
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado Re: Otro proyecto de wheely king by Zaikko
alguien por ay tiene algun diseño para poner el servo sobre el yugo??? que me lo facilite.. estuve buscando aca en el foro pero ay muchso con los link de las paginas rotos..
a todo esto que sera mejor.. colocar el servo juto arriba de la pighead o a un lado sobre un brazo del yugo ??? experiencias???
Antiguo 14-07-2009, 17:07:38   #22
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Empezado por zaikko Ver Mensaje
Como esto?
Tengo ya dibujado este modelo en autocad. Hice una prueba en carton y quedo ok. De hecho acabo de llegar de maquimetal y tengo 3 kilos de retazos de aluminio en 1, 1,5 y 2 mm. para probar
Dime si te lo mando a tu mail o cuando llegas con las cervezas para hacer ambas juntas
Slds.!
Antiguo 14-07-2009, 18:06:17   #23
1000TON
Thumbs up Re: Otro proyecto de wheely king by Zaikko
estimado
vi el pos y me a salto una duda
primero las modificaciones que le haces a tu WK como la quieres dejar?
onda full crawler o tipo raid por que si es para crawler la que muestra
matias del rio funciona 100% y muy bien pero a mi me paso
que cuando me puse a transformar la WK de crawler a raid con el servo al lado
como la foto de matias topa el amortiguador y hay tienes que usar la placa
para montar el servo al centro y por que pasa eso
por que para raid tienes que dejar los amortiguadores paralelos
espero que te sirva lo escrito
Antiguo 14-07-2009, 18:13:29   #24
Matías del Río
mmm..... relativo.
Por ejemplo yo ahora estoy trabajando en una placa que va por dentro del chasis para darme un punto de apoyo en la punta superior de los amortiguadores para dejarlo aprox en 40º de inclinacion.
Mi idea es dejar esa configuracion pero tener dos juegos de espirales
unos con un rate un poco mas firme para raid
unos muy blandos para Rock Crawling.
Lo de los espirales verticales para raid no creo que sea la verdad absoluta.
Creo que al final en las WK si las vas a mantener lo mas "WK" posible (chasis, caja de cambios, yugos) debes transar. Mi intencion es por ejemplo dejarla medianamente habil para todo, no un supercrawler o un super raider..... que se desempeñe bien y no de la hora nada mas.
My two cents
Antiguo 14-07-2009, 23:06:15   #25
zaikko
Avatar de zaikko
Como esto?
Slds.!
naaaaa no me gusto eso.. es muy aparatoso.. y poner la bateria sobre el yugo lo encuentro antiestetico... prefiero perder algo de performance y poner la bateria en el chasis...
Antiguo 15-07-2009, 13:21:49   #26
zaikko
Avatar de zaikko
amigos, alguien tiene experiencia con este cargador ??? el triton que venden en mirax
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=68878
y con 2 baterias de 3600 estaria bien cierto???
ahora este cargador cuanto demorara mas menos en cargar una bateria??
Antiguo 15-07-2009, 13:23:58   #27
fango
Es muy bueno yo tengo uno de esos.. pero en deremate esta a$25.000.- si lo deseas.. es facil de operar, y bien clarito..buen equipo..
ahh.. lo otro invierte los amortiguadores para que el liquido (peso) esta mas abajo el centro de gravedad,, ademas es mas facil cambiar los resortes de esta forma... pon el peso siempre lo mas abajo posible en la WK.. (felicitaciones esta muy rico el cervo plate)
Alexis Miño
TEAM MASTERTRACK
Antiguo 15-07-2009, 13:43:41   #28
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por fango Ver Mensaje
Alexis Miño
TEAM MASTERTRACK
y la carga cuanto demorara??? es cargador rapido???
Antiguo 15-07-2009, 13:51:51   #29
Juan Luna
No te engolocines con las cargas rapidas... ya que la alegria es corta... entre mas rapida la carga, menor vida util de la pila...
Antiguo 15-07-2009, 14:01:41   #30
fango
si es rapido pero tienen razon Juan Luna .. pierdes vida de tus baterias.. lo ideal es cargar a la mitad del amperaje... pero si es mas lento mejor..
saludos Cordiales
Alexis Miño
TEAM MASTERTRACK
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:23:55.
