Antiguo 19-08-2004, 01:24:13   #21
UDIC®
Empezado por luis torelli silva
en realidad la unica forma que entre el agua es que el aire que esta al interior del yugo sea desplazado hacia algun lugar y como no tiene donde el agua no puede entrar es semejante a meter una botella invertida a una picina el agua no entra a no ser por supuesto que pongas la botella hacia arriba, en todo caso eso ya esta probado chao.
ok, gracias
Antiguo 20-08-2004, 13:27:57   #22
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
no por la presion que ejerce el aire del interior es imposible que entre el agua funciona como un pipeta, ( pura fisicaaaaaa)
original mente lo TLC traen una mangera de 20 cm curvada...
pero hay que colocarla, yo no sabia y me entro agua la districucion delantera y el cardan sonaba de una manera hasta que le cambie el aceite, y listo por suerte era eso y sali barato.....
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2004, 19:56:08   #23
Pato-Patrol
Lo siento muchachos pero el sistema "u" que mencionan no es del todo eficiente ....
Lo que mencionan de la botella en la piscina, el vaso, etc ... es correcto pero no son casos o fenómenos comparables al sistema de respiración del diferencial.
El snorkel de los buzos trae una válvula que impide la entrada del agua a la boca, salvo los más simples que llega el agua hasta tu boca.
Los diferenciales traen un respiradero porque al someterlos a trabajo generan calor, se calientan las piezas mecánicas, llámese piñón, corona, satélites, bloqueos, bancadas, pernos, asi como tambien se calienta el aire al interior del diferencial por lo tanto se expande y tiende a salir, por eso lleva un respiradero, si no lo tuviera o está tapado tendería a dañar los retenes del diferencial tratando de buscar salida el aire interior que estaría bajo presión ..... pues bien cuando detenemos el vehículo todo el conjunto de fierros al igual que el aire se enfria y entra aire nuevo (podría entrar agua o barro) recordemos que estaría inhalando para compensar la diferencia volumétrica de aire botada por la T°.
P.D. : Cuidado con la típica manguera amarilla porque con temperatura se endurece como palo y se tiende a quebrar, por ningun motivo usarla para gasolina.
saludos. :wink:
Antiguo 21-08-2004, 00:55:55   #24
UDIC®
Empezado por Pato-Patrol
saludos. :wink:
Buen aporte. :wink:
Antiguo 24-08-2004, 17:50:40   #25
Pato-Patrol
no problem, para eso esta TA, gracias ....
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
El Llolli tercer intento Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 13 05-04-2007 12:48:10
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 01:13:46
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:00:21.
