Antiguo 10-09-2009, 01:47:44   #21
Predeterminado Re: blaster
Empezado por GUIDO GUTIERREZ Ver Mensaje
Hola, de que moto es el caliper y bomba que adaptaras atras?, pastillas encuentras facil para este nuevo caliper?.
Yo creo que cualquier caliper Yamaha de tipo promedio te debe servir ( no conosco los otros ). Lo estube viendo y el disco es de tamaño y espesor similares, el soporte se hace.
Necesitas el caliper, el bombin del pedal, y el freno del manillar. Las pastillas es casi el mismo modelo en varias, de hecho la de JZM año 2008 usa las mismas que las mias.
Bye.
Antiguo 10-09-2009, 09:00:48   #22
blastero200
Avatar de blastero200
Empezado por hakon Ver Mensaje
si lo se... pero no lo eh echo de puro flojo
que pernos tengo que soltar? los pernos tensores tengo que meterlos o soltarlos?
meterlos para adentro ,pero primero deves soltar las contratuercas y los pernos largos que esta uno arrbia y el otro abajo por la bandeja,si no sueltas estos pernos no podras tensar,saludos
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2009, 09:08:31   #23
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
si, tengo claro que hay que soltar pernos... pero ayer mire y le falta un tensor asi que hoy lo compro... aun asi el que tiene esta hasta el fondo
hoy medi la compresion me dio todas la veces lo mismo... creo que esta ok.
Última edición por hakon fecha: 10-09-2009 a las 17:46:09
Antiguo 10-09-2009, 18:55:09   #24
blastero200
esta bien,son entre140 y 160
Antiguo 10-09-2009, 20:39:37   #25
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
estuve mirando la cadena... y me di cuenta que falta un ruedita (de goma) que guia la cadena... me di cuenta recien asi que mañana la compro pero la cadena va por arriba o por abajo?
fotos...
asi esta
o va asi?
solte los dos pernos largos y cambie los pernos tensores... pero me di cuanta que el eje esta en el limite de su recorrido y la cadena aun queda suelta y esta por abajo de la guia superior si va montada asi la cadena esta larga... aunque no se ve tan gastada puede que no sea la original y por eso este larga.. se le pueden sacar eslavones?
Antiguo 10-09-2009, 21:07:52   #26
blastero200
fotos...
asi esta
o va asi?
va por abajo,destensala por completo y sacale los elabones que puedas
Antiguo 10-09-2009, 21:32:10   #27
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
mañana lo hago
Antiguo 11-09-2009, 19:44:17   #28
blastero200
por si acaso venden un lubricante para cadenas en tiendas de moto,no son muy caros y te ayudara a que no tengas desgastes de piñon y corona,esa cadena se ve muy oixidada,saludos
Antiguo 11-09-2009, 22:58:38   #29
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
si tengo grasa en spray..
no le eh echado porque sabia que la tenia que tensar y arreglar...
Antiguo 25-09-2009, 12:45:06   #30
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
no eh tenido nada de tiempo pero aca algunos avances... cuando pueda saco mejores fotos... aun me falta poner el caliper por que no eh tenido tiempo pero tengo el soporte diseñado y echo ya
arreglo de la cadena
fotos de los espaciadores +2 (por lado)... para que se hagan una idea quedo del mismo ancho adelante y atras... adelante tengo la llantas invertidas
original:
puestos
aca una de la diferencia.. el lado derecho con los espaciadores y el izquierdo std:
los dos lados listos..
cuando salga a probarla les cuento... y le tomo fotos de mas lejos (por ahora no puedo porque estoy sin frenos
espero poder este finde dejar el tema de los frenos ok. tengo que cambiar las piolas adelante y cambiar balatas pero ya esta casi todo listo solo queda montar, poner el caliper hidraulico y la bomba. tengo todo los soportes listos...
despues de eso voy a comprar neumas y a ver si en octubre la desarmo completa y la mando a arenar y pintar ahi aprobecho de cambiar todos rodamientos o cosas que se vean malo y retapizar el asiento.
cuando este impeque la vendo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:36:40.
