Antiguo 19-08-2004, 12:58:43   #21
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por =
HendriX[=]ufff si la cagó, hizo la operacion con el neumatico puesto
debe tener sus km andados ese jeepero 8)
Fue una de las cosas destacables del la salida y los periodistas no le dieron ni pelota a la montada...uffff..... :pistolas:
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2004, 16:25:17   #22
Pato-Patrol
Predeterminado fire ...
Empezado por M - 715
:D :D Yo felicito de todas manera al jeepero de PIONEROS 4x4 de la Union, que se vio montando el neumatico en el programa del Mega el Domingo pasado.
También hay que destacar que aparentemente el personaje no se demoro nada y lo hizo incluso sin sacar el neumatico!!
Correcto, el truco esta en levantar el eje, teniendo el neuma en el aire, luego limpiar muy bien la pestaña porque sino filtrará aire, rociar con bencina (es generalmente lo que hay), bencina un poco por toda la pestaña para que prenda pero se queme y consuma inmediatamente, no deben quedar "posas" porque sino será una fogata ...... el desplazamiento de aire al iniciar el fuego produce esa diferencia de presión la cual monta el neuma, mis felicitaciones al jeepero que lo hizo, no es fácil, tampoco super difícil, sólo requiere práctica, conviene practicar con una juego viejo en taller.
Antiguo 20-08-2004, 02:02:51   #23
patagon
Avatar de patagon
Yes, la practica lo hace todo. Pero hay que animarse la primera vez. Una vez vi en el discovery channel a unos islandeses que iban al polo sur con unas land cruiser y practicamente sin presion en los neumas, desmontaban a cada rato y los gallos se bajaban le tiraban un spray , lo prendian ,se subian al jeep y chao , todo como una rutina.
Antiguo 21-08-2004, 06:18:31   #24
GDC_2K4
Una de las formas mas seguras creo yo, es utilizando una botella de agua y un neumatico de repuesto con 50 psi aprox. o una botella de aire comprimido, levantar el neuma. con la gata, limpiar la pestaña, echarle agua a la pestaña para que se deslice el neumtaico, o un buen sustitu del agua es un protector solar en spray que hace que se deslice muy bien el neumatico.
Hacer presion desde la pestaña que esta para el lado del chasis hacia afuera mientras se le cloca aire a presion por la valvula.
P.D.: Cuidado con los dedos con salte la pestaña del neumtaico ya que pega muy fuerte, asegurarse del bue golpe de la pestañla antes de dejar de colocar aire.
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
PUEDE SALIR BARATO MONTAR UN V8 Juan-Carlos General 0 22-04-2005 22:43:26
COMO MONTAR UNA CARROCERIA SJ410 SOBRE FJ40 AYUDA Juan-Carlos General 4WD 19 16-04-2005 18:57:59
como saber q neumatico es bueno ??? marcas alternativas??? ju.olivos Novatos 13 30-11-2004 17:40:58
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:07:39.
