Antiguo 14-08-2009, 00:17:37   #21
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: Samurai II 1.6 Supercharger
Bah, la verdad que ese motor y S/C me parece que los he visto en otra parte, pero el wideband si que me parece conocido! jajaja
Acorta el tensor de abajo de la salida del IC, o se puede salio, que quede paralelo. Y gira la blow off para que no le entre tanta mugre.-
Ah, cuando te aburras de la bulla de la BO me avisas
como te comente, es ver tu habitaculo motor pero en un samurai II
la verdad ke el ruido de la blow off ya me tiene aburrido jejeje
pk uta ke mete bulla, me escuchan a 5 cuadras cuando vengo
tenia pensado tirar la blow off hacia el filtro de aire para meter la bulla para alla.
al motor no le he hecho nada, solo cambie correa de distrib y rod tensor mas su respectivo cambio de aceite
Antiguo 14-08-2009, 00:18:53   #22
Banana
me imagino llegando calladito de un carrete y que la BO despierte a la bruja.....
Antiguo 14-08-2009, 00:22:26   #23
Zankudo4x4 ®
me encantaria medir el ruido ke mete pk es realmente fuerte....
si cuendo voy a fondo y suelto cuendo retiene deja la kaga cn la bulla
Antiguo 14-08-2009, 00:54:30   #24
MacMarquez
que sonido mas agradable debe ser !!!
Antiguo 14-08-2009, 02:59:51   #25
Cool Re: Samurai II 1.6 Supercharger
felicitaciones zanku por lo logrado con ese bichito, se ve muy bien la potencia.
Pdt:no se si era otro zanku en el facebook, pero pucha compadre la mala pata.
Antiguo 14-08-2009, 14:35:09   #26
Zankudo4x4 ®
asi es luis, fue hace 2 semanas el conchazo,antes de las pruebas en terreno, ahora tamos cn la demanda para que pague los daños.
de todas maneras el jeep ya esta semi estirado y andando sin problemas
Antiguo 14-08-2009, 14:37:52   #27
Zankudo4x4 ®
Zanku, no será mucho 5 psi con el motor standart?, recuerdo que Gonzalo revento el motor con 7 psi ... prueba cuál es la optima para que me pases el dato antes de configurar el mio ..jajaja
Marcelo
son 5 psi no mas que son como 0.4 bar, bien seteado no debiera tener ningun problema y lo que le paso a gonzalo debe haber sido netamente x falta de bencina, detono y paff
Antiguo 26-10-2009, 22:50:43   #28
Zankudo4x4 ®
habia dejado botado el post
aka actualizo un poco
se fue al Dyno con la polea de 5 psi
he aki el resultado
WXT-c2HzSyY&
pnycB2bWxyA
Antiguo 27-10-2009, 15:26:39   #29
victor_hudi
compadrito no hay palabras para esa makina. kedo filete!!!
victor_hudi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2009, 00:26:49   #30
Zankudo4x4 ®
como la etapa motorizacion y sobrealimentacion ya se probo y me dejo mas que conforne pasamos a la parte trasmision que empeze con la doble tranfer, esta vez sera el cambio de yugos, el donante fue un Fj-70
yugo delantero de 8" High-Piñon R&p 4.11
yugo trasero 9.5" con C-Clip R&p4.11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:22:52.
