Antiguo 22-08-2010, 21:59:32   #21
-ArtSerey-
Predeterminado Re: Problema motor 2rz "se chupa"
Empezado por toyot Ver Mensaje
A mi hilux le instale un 2rz y el TPS no viene para calibrar como en el 22re.
Si el Maestro HSV lo dice, entonces SI se puede
traktorke
Antiguo 22-08-2010, 23:20:03   #22
Es que se puede engañar a la ECM segun la posicion del TPS.
Antiguo 22-08-2010, 23:41:04   #23
Solrac13
Haciendo un escaneo o bien entrando a revisar con tester esos componentes y su cableado.
Ya la han revisado y no arroja nada, solo error en sensores de aire en el escape, en la agencia. otra fuente me dice, que este problema no genera este tipo de falla, no va bien en ralenti y cuesta acelerarla, y con el aire acondicionado ni hablemos. por donde puedo empezar?????????
Solrac13 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2010, 00:15:41   #24
mmm esas fallas que códigos arrojaba?
Antiguo 23-08-2010, 00:55:44   #25
toyot
Se que HSV sabe mucho y siempre esta presente cuando problemas o consultas sobre toyotas hay, yo solo digo que en mi 2rz el TPS no es regulable al menos como en el 22re que venia con ojo chino, trate de regular el del 2rz y venia solo con los tornillos de fijacion sin regulador.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2010, 11:02:21   #26
FOURWHEELROD
Catalitico roto y tapado? si tienes el original, sueltalo y revisalo, en una de esas se solto la malla y obstruye el paso de gases de escape.
suerte
Rod
Antiguo 23-08-2010, 17:56:34   #27
Solrac13
No me dieron tal informacion, solo me especificaron que debia cambiar los sensores de oxigeno. a la camioneta le elimine el catalitico y le adapte un resonador.
Antiguo 23-08-2010, 17:58:06   #28
Solrac13
suerte
Rod
Ya no tiene catalitico, posee un resonador nuevo, el silenciador si es original.
Antiguo 23-08-2010, 22:04:49   #29
Empezado por Solrac13 Ver Mensaje
Eso no es un diagnóstico, hay que ver la causa y no cambiar piezas.
Antiguo 24-08-2010, 11:38:18   #30
Solrac13
Voy a mandar a pasar nuevamente el escaner y te aviso de los codigos que arroje.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:24:30.
