Antiguo 24-09-2009, 19:10:01   #21
Edad: 63
Thumbs up Re: Servos: todo lo que se necesita saber
Empezado por Ricardo Saa. Ver Mensaje
A si es PUES... Muy baratos y hay otras cosillas..
RICARDO
TEAM RC MASTERTRACK TENO CURICO
2º ENCUENTRO RC TENO CURICO 2009.
Super buen dato !!! a encargar unos cuantos pues !!!
Antiguo 24-09-2009, 19:58:37   #22
1000TON
Mira el esquema que usa la F350 .. yo tengo piezas por si intentas dejarla en el chasis ...
estimado
al final descargue el manual y tire rallas literalmente
y salio algo como el siguiente dibujo
necesito su opinión y si se entiende claro
Última edición por 1000TON fecha: 03-01-2011 a las 14:26:27
Antiguo 24-09-2009, 20:08:30   #23
Edad: 63
estimado
Super bien pues ... yo voy a buscar la pieza y te la dejo con el encargo ...
Antiguo 25-09-2009, 15:51:14   #24
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: Servos: todo lo que se necesita saber
Saludos...
En lo que es Servo tengo Futaba el tradicional que usamos casi todos que es 3305 a demas un Hitec y trage 4 MG 995 Tower Pro y la veRdad que me han salido super buenos y la diferencia es que no se nota y el precio de este ultimo es un verdadero chiste. Para el agua nose.. pero los mios los selle con silicona porsi..
si les sirve de algo.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12832
RICARDO
TEAM RC MASTERTRACK TENO CURICO..
2º ENCUENTRO TENO CURICO..
Exelente!!!!!! por que no hacemos una compra masiva???? a mi me interesa comprar un par, si alguien va a comprar yo le paso la plata!!!!!!
Slds.!
Antiguo 25-09-2009, 15:52:11   #25
joaquin_mallin
Saludos...
RICARDO
me puedes enseñar eso... por favor!!
joaquin_mallin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2009, 12:10:50   #26
Matías del Río
al parecer los hitec son confiables
Alguien tiene experiencia con este modelo?
HITEC HS 805 BB+ SERVO .19SEC 19.8K 152G
19.8kg de torque? puede ser?
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=30293
Antiguo 27-09-2009, 16:00:34   #27
Cfresno
Yo compre este servo hace un mes en ebay, lo probe para el 18 y andubo bastante bien segun me punto de vista de poca experiencia.
Adjunto especificaciones tecnicas para que me den su opinion.
Me costo US$ 38 ya que me ahorre el flete.
http://www.powerplusproservos.com/images/img_main.jpg
Specifications:
Professional Speed Digi Coreless Servo
Dimensions: 1.57" X 0.79" X 1.44" (40 X 20 X 36.5mm)
Weight: 1.78oz (48g)
Operating Speed (4.8V No Load) : 0.17sec / 60 Degrees
Operating Speed (6.0V No Load) : 0.13sec / 60 Degrees
Stall Torque (4.8V): (13kg/Cm) (180oz/In.)
Stall Torque (6.0V): (15kg/Cm) (208oz/In.)
Temperature Range: -30 To +60 Degree C
Dead Band Width: 4usec
Operation Voltage: 3.5 - 8.4Volts
Features:
Coreless Motor
Metal Gear
Double Ball Bearing
Connector Wire Length 300mm
C.Fresno
Cfresno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2009, 11:10:22   #28
Edad: 63
Para que te hagas una idea del servo que estas viendo ...
Servo normal de los que usamos nosotros :
SPECS: Speed: 0.23 sec/60° at 4.8V
Speed: 0.18 sec/60° at 6.0V
Torque: 143.03 oz-in at 4.8V
Torque: 164.2 oz-in at 6V
Length: 1.59" (40.6mm)
Width: 0.77" (19.8mm)
Height: 1.48" (37.8mm)
Weight: 2.11oz (60g)
Ahora los datos del servo 805 :
SPECS: Size: 2.6"x 1.2"x 2.3" (66 x 30 x 58 mm)
Weight: 159g (5.6oz)
8mA idle and 800mA at zero-load operation
Speed: 0.20 sec. at 60° w/ 8.4V battery.
Output Torque: 16.0 kg-cm (224 oz-in) at 4.8V.
Creo que su tamaño involucra mas espacio en nuestros juguetes ..
Antiguo 28-09-2009, 16:10:16   #29
Ricardo Saa.
Empezado por joaquin_mallin Ver Mensaje
Saludos Joaquin ...ningun problema cuando quieras, Cuando andes por estos lados...
RIACRDO
2º ENCUENTRO RC TENO.
Ricardo Saa. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:44:45.
