Antiguo 20-01-2010, 22:06:27   #21
Lino 4x4
Predeterminado Re: sube la temperatura en pathfinder
Empezado por Mauro WRX Ver Mensaje
Lino 4x4, estas medio equivocado, el aceite siliconado cumple una funcion de movimiento dentro del viscoso, pasa de una camara a otra, lee este link y te quedará mas claro.
http://www.dlrepuestos.com.ar/tecnic...%20tecnico.swf
Medio no mas diría yo. Me refería a que el aditivo alto al humo que probarías no es aceite siliconado. Por ello, la mejora vendría por el aumento de viscosidad del aditivo. Pero el funcionamiento no sería el óptimo, comparado con usar aceite siliconado. Así que diría que estamos de acuerdo en términos generales
Antiguo 20-01-2010, 23:49:22   #22
ZeRo
Cool Re: sube la temperatura en pathfinder
Ya señores,
El problema es el viscoso, lo desarmé y estaba seco, puse aditivo "alto el humo " wynns, armado y el viscoso acopla inmediatamente, impresionante el cambio y por 10 lukas con MO. el problema ahora es que esta siempre acoplado, pero debe ser porque le puse mucho aditivo, hoy le sacaré un poco y probaremos. luego actualizo este post para poner resultados definitivos.
Como reparacion provisoria, esta bien, pero andar con el viscoso pegado siempre tampoco es bueno, te consumira mas combustible y tenderá a trabajar "un poquito" mas frio que lo normal (aunq con estas temperaturas no estaria nada mal jejeje)
ZeRo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2010, 12:08:57   #23
Mauro WRX
Avatar de Mauro WRX
Lino, tenias razon compadre, hice las pruebas el finde y claro, mientras mas aditivo mas acopla el viscoso, menos aditivo menos acopla, pero no cumple la funcion de acoplar y desacoplar .
Asi que tendré que comprar el viscoso nuevo no mas. no pude encontrar el famoso aceite siliconado.
Gracias.
Mauro WRX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2010, 08:33:31   #24
ramdala
Avatar de ramdala
Gracias.
Hola, y si le pones el aceite toyota que salia en el link que pusiste? Yo creo que demás lo encuentras en alguna casa de repuestos en chilito.
Slds
ramdala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2010, 09:55:13   #25
Mauro WRX
Avatar de Mauro WRX
Ya para finalizar el tema y que quede un registro util para consultas.
El problema de temperatura de mi pathfinder era radiador tapado.
Equivocadamente en un principio me fui por el lado del viscoso ya que no acoplaba en caliente, hasta compre uno nuevo $130.000.- el problema siguió y empeoró, le saque el termostato y seguia igual subiendo la temperatura mas de lo normal. El viscoso no acoplaba porque sólo pasaba agua caliente en los extremos del radiador por lo tanto el viscoso no se calentaba y por ende no acoplaba.
Saludos y gracias por la ayuda.
Antiguo 05-03-2010, 15:13:46   #26
aprieto
Mauro
Te lo dije porque a mi me pasó lo mismo incluso te de precio con termosatto original incluido (por si las moscas), pero no me creiste, en todo caso que bueno que pudiste arreglar la pana
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2010, 17:53:19   #27
Mauro WRX
Avatar de Mauro WRX
Empezado por aprieto Ver Mensaje
Mauro
si compadre por wn newbie me paso, debi hacerte caso.
Antiguo 08-03-2010, 09:09:05   #28
aprieto
Lo importante es que pudiste arreglarlo, cualquier duda consulte no mas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:46.
