Antiguo 05-05-2005, 15:33:53   #21
agua . ?
o así ..
Cambio de aceites de motor, secado y arrancó a la primera ..
Antiguo 05-05-2005, 16:20:17   #22
Chato Menta
Empezado por MacMarquez4x4
En mi caso, tenia hace muchos años una Fiorino y para evitar que se mojara el distribuidor le echaba a la tapa del mismo WD-40 antes de salir de la casa y listo.
Ahora con el Walloper diesel eso ya no pasa jeje, pero un Snorkel no le vendria mal.
perdon x la ignorancia, pero por dentro del dist.?
tb tenia ganas de preguntar lo mismo acerca de esta situacion, recuerdo el dia Martes llovio fuerte un rato por aca en Serena y vi hartos vehiculos (autos) en pana, tiene que haber sido por lo mismo. Tuve autos antes, pero afortunadamente nunca me quede botado x lluvia en ellos, salvo una vez que fui a lavar el motor y despues no queria partir, pero abri el distribuidor, sopleteé con aire, saque confort, seque todo y asunto arreglado.
Tengo entendido que igual nosotros los dueños de 4x4 tenemos un poco de ventaja ya que el distribuidor esta un poco mas alto y no se moja tan luego con las pasadas de agua y con los salpicones que te tiran los demas autos, ademas el encendido elect. no requiere de platino y eso, pero....pero...
Sirve la grasa, wd-40, silicona, 6 in 1, bolsa plastica, etc, como medida preventiva ?
Y cuando el distribuidor ya está mojado, que se puede hacer? .... porque abrir el capot con lluvia es peor o no ? secar con toalla de papel ???
llevarse el jeepito tirando no mas??
se agradecería aclarar estas inquietudes, para poder saber ahora que viene el tiempo mas humedo, jeje, los que tienen mas experiencia (sureños, stguinos.etc.) como lo hacen ? trucos, secretos, etc.
gracias
Saludos desde la IV region
Chato Menta
Antiguo 05-05-2005, 17:50:16   #23
dakota
Avatar de dakota
Contactar con dakota a través de MSN
Yo habia escuchado que vendian unos "guantes" para el distribuidor, una especie de guante de goma que impide que se moje... no se que tanto será de cierto esto.
Yo un vez los vi en una casa de gomas en 10 de julio, no eran caros menos de 5 lucas
Al final yo utilice un guante de goma
dakota está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2005, 20:43:35   #24
TORTU
Avatar de TORTU
Ron y tu jeep es con platino
Antiguo 06-05-2005, 01:19:03   #25
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por TORTU
eran...
Ahora ninguno de los dos son con platino, ambos electronicos. :D
Antiguo 06-05-2005, 01:28:19   #26
cristianz
Empezado por dakota
Y que tal el guante 8) ?
Antiguo 06-05-2005, 03:31:13   #27
dakota
Avatar de dakota
hasta ahora, como un año, con un par de vadeos buenos y otros no tanto nigun problema.
Antiguo 09-05-2005, 23:01:04   #28
Juan Luna
El que tenga platino o no es un detalle el probema es porque baja la aislacion y la chispa se va a tierra antes de llegar a las bujias en mi toyita tiene los cables originales y los terminales de los cablas son sellados en latapa y la bobina, la manguereo pa labar el motor y no pasa nada.
Antiguo 10-05-2005, 09:56:28   #29
Chato Menta
Empezado por Juan Luna
como los sellaste :?:
Antiguo 10-05-2005, 20:04:53   #30
Cristian
Se compra un guante de goma de esos que usan los medicos, se les hace un hoyito chiquitito (para que el cable quede apretado y no entre el agua) en la punta de cada dedo, y por ahi se pasan los cables de las bujias 4, mas el de la bobina son 5 y Ohhh justo cinco dedos.
Como el guante es elastico queda todo bien sellado, y la parte de la muñeca se sella con un elastico (ojala mejor que el de billetes) a la base del distribuidor. y listo.
Yo he usado este sistema desde hace años, y les aseguro que le pueden hechar agua con balde y ningun problema :wink:
Cristian está offline   Responder Con Cita
¿Que musica escuchas cuando jeepeas? ChernobylV8 General 32 08-07-2005 22:25:20
::: GORROS TWISTED ::: Y CUANDO????????????????? Ajolote General 7 20-06-2004 07:55:27
Las leyes de Murphy para ATV Francisco Lopez General ATV / UTV 7 17-06-2004 11:23:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:33:55.
