Antiguo 03-05-2011, 12:27:36   #21
ed_hunter
Predeterminado Re: no tengo ralenti 5.8 efi ???
Simplemente puse que antes de hacer cualquier cosa le eche agua, no requiere de ningun costo, no dije que ese seria la solución al problema, solo que si llega a tener una fuga de vacio, y el motor esta sin agua y frio, las rpn nunca alcansaran el relenti...
Absolutamente de acuerdo con Juan , antes de mover cualquier cosa. Luego vamos descartando.
Pd: mi vitara levanta 1800 cuando ta frio luego baja a 1400, 1000 y 800 respectivamente
ed_hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2011, 13:21:19   #22
AndR3Z
Empezado por ed_hunter Ver Mensaje
En un Vitara puede ser así.
En mi Bronco tengo uno de estos motores, varias veces lo he hecho andar sin agua, antes de los 30 segundos ya alcanza la temperatura. Y lo a apago al minuto de estar andando.
Estoy escribiendo todo esto con conocimiento de causa. Me conozco ese motor al revés y al derecho.
Última edición por AndR3Z fecha: 03-05-2011 a las 13:21:52 Razón: falta ortográfica.
Antiguo 03-05-2011, 22:11:57   #23
baiker
bien señores primero kiero agradecer la ayuda presentado en este post.
le cuento que hize mantencion lavando la IAC y Posicion, las lave con diluyente, seque y aceite. tambien realize un seguimiento de los cables estando estos en perfecto orden. al montar las piezas procedi a darle arranque y vuala vajo notablemente las revoluciones como esta sin agua no pude seguir probandolo sique mañana sera para detalles.
baiker
Antiguo 03-05-2011, 23:25:01   #24
AndR3Z
Empezado por baiker Ver Mensaje
baiker
Que bueno que solo era mugre en la IAC y que bajaron ls rpm =)
Rico motor tienes ahí
Antiguo 03-09-2011, 22:48:16   #25
baiker
Revivo este post ya que vuelvo a tener problemas con el ralenti de mi motorcito.
Antes fue por fuga y estaba muy acelerado, pero hace unos dias comenzo a fallar en baja y tiende a detenerse. me fuy altiro a la valvula iac le hize mantencion pero el problema continuo sique compre una valvula iac nueva marca standar y sigue igual.
Acepto todas las ideas para hacer las pruebas he ir descartando
Antiguo 03-09-2011, 23:14:33   #26
uwe hebel
Edad: 61
Supongo que tienes el radiador y embudo instalado y nada raro en la temperatura de agua como cambios bruscos de temperatura ?
Slds
Uwe
uwe hebel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2011, 23:19:42   #27
baiker
Empezado por uwe hebel Ver Mensaje
Slds
Uwe
hola compadrito que tal, tuvo un casi calenton un dia cuando pase a llevar un cable que acciona el electro y subio la tº a mas de 100ºc
Antiguo 03-09-2011, 23:31:18   #28
AndR3Z
revisa el sensor de temp q va en el multiple de admision...
si este marca mucha temp, el computador cierra la iac...
Antiguo 03-09-2011, 23:41:40   #29
uwe hebel
Edad: 61
Hola Compadre,
Te habia mencionado el embudo y la temperatura porque tuve un problema similar cuando probé el ramjet sin embudo y me pasó lo mismo.
Sin embudo correcto no funciona la cosa y una vez bien hecho te olvidas de este problema porque no vuelve a ocurrir.
Slds
Uwe
Antiguo 04-09-2011, 00:01:07   #30
Wata V8
Edad: 37
el zanku te lo esta viendo?
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:03:31.
