#21 |
Casi todos los Vitaras que llegaron a Chile eran cor coronas 5,13 (1.600cc).
Para instalarlas en el carrier del Samurai necesitas poner un anillo sobre la caja de satelites para que son se salgan los pasadores, ya que la corona Vitara no los retiene, y un espacidor para uno de los rodaminetos. Entiendo debes usar dos coronas delanteras voy a preguntar y te confirmo
#22 |
La corona del Vitara es llegar y apernar adelante. Atras debes usar dicho anillo con el carrier Samurai.
El asunto es que la corona Vitara es mas baja, por lo que para ajustarla necesitas que se "acerque" al piñon, es lo logras con el espaciador en el rodamiento o un espaciador en la corona. Como este: ![]() El otro espacidor es para mantener los pasadores en su lugar, ya que la corona del Samurai (mas ancha) es la que los retiene. El 3r mienbro del Vitara es mas grande, por lo que no lo puedes llegar y apernar. Lo otro es poner el yugo completo atras y la corona adelante, te quedas con un eje mas firme pero centrado.
#23 |
En general los Vitara automaticos traen coronas 4,62 y los mecanicos 5,13.
#24 | |
#25 |
No tenia idea que el tuyo era Samurai II, en ese caso la corona delantera entiendo es mas chica, asi que olvidate.
#26 |
Adicionalmente la gente de Spidertrax, que vende el primer kit, me menciona que se necesitan dos coronas delanteras de Vitara para instalarlas como se describio.
"Hi Gonzalo, You need two Sidekick front R&P gears to fit in both Samurai Front and Rear axles. Sincerely, Thomas Kingston Co-Founder Spidertrax Inc."
#27 | |
#28 | ||
#29 | |
La mejora en alta no es tanto con la 4.16, pero la mejora en 4L es notable.
#30 |
el panser, tiene hecha esa reduccion , le puedes pregubntar a el, y al igual que gonzalo , prefiero la reduccion de cajas
| compro coronas de vitara | pako12000 | Compran | 2 | 11-01-2007 13:37:04 |
| coronas gran vitara | JUP1TER | General 4WD | 0 | 12-06-2006 01:16:32 |
| son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? | JUP1TER | General 4WD | 2 | 24-05-2006 01:11:51 |
| coronas de vitara....5,14 | Mad-Max | General 4WD | 3 | 09-05-2006 12:09:11 |
| Coronas Vitara (5,13) en diferenciales de Samuca | Pancho Ibarra | General 4WD | 2 | 09-07-2005 14:19:05 |
