Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #21
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Como marca, me quedo con los superwinch... Tuvimos uno en un TLC y tiraba mas que una yunta de bueyes. (era un Husky 8 de 8500 libras)
El ramsey Rep8000 también me ha salido bueno... un tiempo estuvo medio trancado, y lo desarmé y engrasé completo. Después de eso, anduvo de maravilla.
Recomendaciones:
Usar una polea. Se duplica la fuerza, cargas menos el winche y sales mucho más facil.
Poner un interruptor en la cabina... así manejas y usas el winche y no tienes que conectar el control.
En lo posible abrir el capot, por si se corta algo, agregas una capa de lata al pencazo del gancho en la cara. (también es recomendable disminuir el golpe con un GPS y un parabrisas... (C.R)
Si es eléctrico, No hacer funcionar el winche por tiempos prolongados (se recalienta).
Hacerle una mantención periodica al winche, ya que uno se acuerda de hacerla solo cuando el winche muere, y es ahi cuando ams lo necesitas.
Colocar la caja de relays en el capot o en un lugar escondido, ya que he escuchado de gente que le han hecho cagar el auto con el winche. (una vez supe de alguien que le desenrollaron el winche, lo pasaron por el techo, lo engancharon detras y apretaron el winche... resultado, capot mascara y techo hecho mierda!!!
Lo indispensable:
GUANTES!!!... Pero no sirven en la camioneta ni guardados en la caja de herramientas!!!! HAY QUE USARLOS!!!!
Este es mi dedo, con un tajo de 1 cm que me hice el sábado... ya me queda menos, pero p**a que duele con la herida abierta y las manos con barro!!!... me puse los guantes cada vez que ocupe el winche... bueno, una vez no me los puse!
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #22
juanjo gari
para mi gusto creo que todos los wuinches tienen sus pro y sus contra
electricos sin batera cagastes
hidraulicos cago la bomba , no hay wuinche
mecanico todas las anteriores
entonces , cual sera el mejor no lo se , ahora hay wuinches que tiran y tiran de verdad , como los mecanicos por ejemplo, nunca he visto uno que arrugue.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #23
A mi me gustan o Mecanicos o el Warn 8275, principalmente por la velocidad. Los hidraulicos los encuentro demasiado lentos.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #24
juanjo gari
Empezado por Gonzalo Bravo
8)
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #25
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por MacMarquez4x4
Mariano
Cual es la mantencíon que se le deba hacer al Winche ?
Desarmar, limpiar, engrasar, armar. También conviene tirarle un poco de limpiacontactos a la caja de solenoides y después WD-40
Ojo que desarmar el winche (Al menos el mio) es bastante lento y complicado, ya que tiene hartas piezas que si no lo armas en su orden correcto, caga. Te recomiendo si lo haces, buscar el despiece del winche.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #26
jorge koch
yo uso aceite ATF que es de color rojo me dijieron que con ese aceite iba a andar re bien y hasta el momento no se ha fundido el mio es un warn de los comunes y corrientes
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #27
juanjo gari
Empezado por jorge koch
hay aceites hidraulicos de diferentes categorias, de los nacionales ,me recomendaron ATF 220 (copec) y lo mejor es comprar suelto (por litro) dextron III
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #28
ChernobylV8
En un Post de winches se criticaba el funcionamiento de los winches hidraulicos, no se si aporte en ese momento,
Lo BUENO de estos ultimos sin lugar a dudas es que no necesitan mantencion, son completamente sellados .
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #29
Sobre el Aceite, en los mecanicos de TLC por lo menos se usa 80-90 (Segun catalogo).
Con respecto al winche mecanico solo les puedo decir maravillas, la unica lata es que es el tremendo armatoste y te alarga el parachoque, ademas que con el motor apagado no funciona.
Pero cuando esta funcionando no hay nada que lo pare, hay varios testigos en este foro que lo pueden confirmar.
Tambien funciona bajo agua. (Si el motor esta andando).
Usandolo con polea no lo para nada, ademas puedes tener varias velocidades, lo puedes usar el rato que quieras, etc....
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #30
jorge koch
fantasma: justo abajo donde va la palanca para embragar y desembragar hay un perno por el costado este lo retiras ,sacas la palancay llenas el recipiente hasta la mitad y luego este se lubrica salpicando igual que los diferenciales
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 14:29:20
como no usar el winche maxsj410 Novatos 7 13-06-2006 19:36:48
REMATO WINCHE WARN DE 4000LB EN $70LUKAS boby Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 01-10-2005 15:18:21
Propósito del control de winche OB1 General 15 29-07-2005 13:27:46
Cual ser el modelo de amortiguador Rancho que corresponde?? mbonifacino General 4WD 4 11-08-2004 12:25:52
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:37:38.
