Antiguo 23-10-2011, 20:10:46   #21
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Re: Fabricar hielo en camping.....
y esta consume solo 100 watt....
Antiguo 23-10-2011, 20:44:45   #22
Emmanuel
La compre, produce buena cantidad, consume nada y muy piola la maquina. Ni ruido hace.
Lo malo es que necesita 2 horas de reposo despues de moverse. Seria para un camping mas o menos fijo. En 10 o 15 min produce 12 hielos. Para igualar los 2 hielos que se le pone a la piscola hace falta 3 o 4. Pero produce tan rapido que no afecta.
Su funcionamiento es simple, facil de retirar el agua excedente y recomendable, como dije, para campamento relativamente fijo.
La hice funcionar con un generador de 600 watts, de esos chicos de 60 o 70 lucas y anda impecable. Le puse un par de ampolletas, una radio y la maquina y el generador ni lo sintio.
Creo que es una buena opcion ese duo, mas un convertidor de 12 a 220.
Antiguo 23-10-2011, 20:51:44   #23
Ang.Cabib
Avatar de Ang.Cabib
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
que bueno saber que funciona.... no recuerdo el link donde la encontre... pero al parecer fue en maiggas.cl o maigas.cl oalgo asi.....
de echo en el easy la estaban vendiendo
Ang.Cabib está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2011, 21:20:47   #24
ANGELLO ROTTA
Empezado por Ang.Cabib Ver Mensaje
de aca..? de ñla republica independiente de atacama..... pero esta de 70 luquitas es mucho mas barata y funcionan como dicen mas arriba.... mañana compro una para mi proyecto MH... solo falta cotizar un generador bueno que me de para el plasma de 22" + home theater + dvd...... veamos.
Antiguo 23-10-2011, 21:34:21   #25
Emmanuel
La diferencia entre la maigas de 180.000 en volcan y la de paris de 70.000 es que la maigas almacena un poco mas de agua y de hielo. Lo otro, la maigas tiene 1 año de garantia, la de paris 2. Eso es lo que mas me gusto. Los 2 años de garantia. Si aguanta los 2 años ya estaria pagada. La verdad es que recomiendo la de Paris.
En cuanto al home theater, tv, luces, refri etc etc. Revisa los watts de cada cosa, yo me he llevado varias sorpresas con eso. Mi refri consume 130 watts, jamas me lo imagine. Yo con electricidad de generador puedo hacer funcionar buena parte de la casa, tal vez no todo al mismo tiempo pero uno va sectorizando, le da un rato al refri, un rato al tv, al notebook y asi. Pero con 600 w puedo hacer funcionar casi todo al mismo tiempo.
Obvio que no hervidor, microhondads, horno electrico y esas cosas con resistencias. Inmediatamente consumen 1000 1500 o 2000 watts, pero la tele y esas cosas no consumen nada.
Antiguo 23-10-2011, 21:43:12   #26
ANGELLO ROTTA
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
si.. vi los refri trivalentes pero son mucho mas caros que un frigobar ( del mismo tamaño).. mi idea es hacer funcionar el refri con un conversor y bateria anexa y recargarla de vez en cuando con el generador ( y cuando este en movimiento con el alternador ).... y usar solo el generador para la radio, tv...etc...
Antiguo 23-10-2011, 21:50:39   #27
Emmanuel
El problema es que por el gas no lo puedes hacer funcionar mientras estas andando o ni bien llegas, tienes que dejar que se decante el liquido.
Antiguo 23-10-2011, 21:56:52   #28
ANGELLO ROTTA
toda la razon....
Antiguo 23-10-2011, 21:58:27   #29
Nigel Moleker Castro
Angello:
En casa Royal hay un televisor pantalla plana de 21" marca BLU:SENS que tiene la gracia de que es pantalla led de muy bajo consumo y ademas funciona con un transformador de 12 Voltios con lo cual usando el mismo conector andaría directo con la batería, yo me compré uno y lo estoy usando como monitor del computador pero cuando salga se va al camper.
Hay otro de la misma marca con lector de DVD pero creo que no es led.
Nigel
Antiguo 23-10-2011, 22:04:54   #30
ANGELLO ROTTA
Angello:
Nigel
buen dato.... voy a hechar un vistazo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:37:53.
