Antiguo 04-12-2011, 22:09:33   #21
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Predeterminado Re: compra de carro carpa JAYCO
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
aca otras dos.. el termo y la bba. de agua..Una duda ¿la bba. al encontrarse todas las llaves cerradas esta deja de bombear por carga??, es decir aumenta la presión y se corta..? será normal? o estaré sobre cargando la bba.?
ahora si, l a bba. y el termo..
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2011, 22:36:41   #22
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Otros temas para el futuro....
Antiguo 05-12-2011, 10:22:45   #23
Así es se interesante ese material para asilar, estaremos a la espera a ver que se encuentra..
Antiguo 05-12-2011, 11:52:58   #24
Nigel Moleker Castro
Boris:
Tu bomba es una Shurflo americana, que tiene un presóstato que es la cajita negra con un pernito al medio de cruz, esta bomba es para este uso y corta cuando la presión llega al nivel que le regulas con el pernito de cruz, el ideal es unas 25 a 30 Libras por pulgada ya que si le das mas presión gastas mas agua y batería por que la bomba hace mas fuerza antes de cortar, aumentando notoriamente el consumo eléctrico.
Es bueno agregarle un pulmón de aire que hace las veces de un hidropack y evita que la bomba encienda y corte como a golpes cuando abres muy poco la llave, que es lo mas habitual por un tema de cuidar el agua.
Este pulmon lo venden hecho marca Shurflo en USA o lo puedes hacer simplemente con un tubo de PVC hidráulico puesto en forma vertical y que
tenga una tapa sellada por arriba y la entrada de agua por abajo, para que se pueda vaciar el agua de adentro.
Al andar la bomba mete agua al cilindro y como el aire no tiene por donde salir hace de colchón de aire a medida que se va comprimiendo, distanciando los arranques de la bomba y permitiendo detenciones mas suaves.
Facil y bonito no
El balón americano se puede llenar en casa con un cilindro de 45 Kilos colgado con la válvula hacia abajo pasando el gas en forma liquida de uno a otro pero tiene sus complicaciones.
Suerte y felicitaciones por el carro.
Nigel
Antiguo 05-12-2011, 15:01:36   #25
Boris:
Facil y bonito no
Nigel
Que buena, mira como sirve el foro… solo compartiendo las experiencias y conocimientos sin condiciones.. Se agradece, yo estoy en la etapa de aprendizaje sobre el uso y optimización de estos carros..
Niegel, nuevamente muchas gracias por las ideas .. Sin duda fabricare o el pulmón … después les comunicaré los resultados..
Antiguo 16-12-2011, 13:33:12   #26
Claudio Lara
En mi motorhome, el gas lo cargo en gasco auto (estacion central), ahora creo que se puede en cualquier bencinera que venda gas para autos, la valvula es la misma.
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2011, 11:52:10   #27
Empezado por Claudio Lara Ver Mensaje
bueno saberlo..
gracias...
Antiguo 18-12-2011, 21:01:59   #28
BICHA 4X4
Los bidones de gas de tu carro los puedes cargar en Lipigas, sale como 5000 cada uno.
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:18:51.
