Antiguo 12-01-2012, 11:15:41   #21
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Inversor, con que potencia quedo bien
Yo compre el black & Decker de 750W (tambien tengo el de 400 w), el de 750W funciona sin problemas con un taladro de 710W y una galleta de 600W, probados. la gracia de este es que son 750W pero continuos, no como todos los chinos que venden, antes del de 750W compre uno de 1500W chino y me aguanto 2 minutos con el taladro (tenia 3000 W peak).
Recomiendo el black & Decker, lo compre en Cyclon a 54 lukas.
Antiguo 12-01-2012, 20:54:54   #22
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Buen dato gracias, era el comentario que esperaba. Saludos
Antiguo 31-01-2012, 10:25:51   #23
ANGELLO ROTTA
yo tengo uno de 600 watt.. con eso puedo hacer funcionar el frigobar y un led de 22" en el motorhome......
Antiguo 31-01-2012, 10:46:14   #24
Empezado por jarjar74 Ver Mensaje
mira tienes que ir por un inversor de onda sinusoidal.(tipo sierra) estos son mas caros que los de onda cuadrada, pero sirven para hacer funcionar cualquier aparato u electrodomestico que tenga motor, el motor eléctrico consume una corriente hasta 6 veces mayor en la partida. Tienes que tener una batería adecuada o por el contrario es útil una bateria de ciclo profundo que se pueda descargar completamente. Las baterías comunes del vehículo pueden arruinarse al quedar con poca carga.
Yo tengo un proyecto pero similar pero sólo para usarlo mientras el vehículo va en marcha, para evitar el colapso de la batería.
Para cargarla tambien son accesibles los paneles solares.
por los buenos comentarios emitidos acerca de los B&Decker, podriamos asumir que tienen la sinusoide correcta entonces?
Antiguo 10-02-2012, 22:25:18   #25
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Compre el de 750 W. el peak es de 1.500 W. funciona perfecto con una galletera de 4 1/2" de 600W. , aún no lo pruebo con una tele, en todo caso es de onda senusoidal modificada pero aún asi anda bien. saludos
Antiguo 11-02-2012, 15:54:10   #26
Empezado por Tortunejo 4x4 Ver Mensaje
Donde lo compraste y cuando te costo?. Esta bueno el dato, es agradable y util tener una conexión de 220volts siempre lista.
Yo tengo uno chino de 200watts, pero no sirve para nada mas que cargar baterías y celulares. La salida real han de ser 70 u 80 watts, nomas.
Gracias.
Antiguo 11-02-2012, 15:55:56   #27
Que es Cyclon?... tiene pagina?.
Grax.
Antiguo 11-02-2012, 18:23:55   #28
saggcl
Avatar de saggcl
Grax.
http://www.cyclonbaterias.cl/
Sl2
Antiguo 13-02-2012, 23:45:39   #29
pelaosalazar
Gracias.
x2, antes de irme de vacaciones fui a comprar a Sodimac el B&D de 400w, pero como no habían me compré pa salir del paso uno chinito que decía 150w......puaj, una mierda, sólo servía pa cargar celu y linternas, a la hora de enchufar el compu, se apagaba el inversor, realmente un bodrio, ahora en la semana voy a Sodimac a ver si consigo recuperar algo de la compra pérdida.
pelaosalazar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2012, 00:49:43   #30
Empezado por pelaosalazar Ver Mensaje
Si encuentras el B&D de 750W por estos lados pasa el dato!.
Grax.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:44:42.
