Antiguo 29-12-2004, 09:09:18   #21
ChernobylV8
GB:
Actualmente tengo caja Saginaw y cilindro nuevo (cambie para subir a Laguna) y me cambio la vida, respecto de la bomba la cotota la tiene Gpereira en el Vortec, ahora probaré con las GM Stock otra vez que ya esta mandada a reparar y todos los chiches :?
Victor:
Efectivamente lo puedes limitar, pero si estas haciendolo de "O" mejor que se limite en el piston, bien sabes que un cilindro hidraulico puede volar un perno limitador con facilidad, si es que no se cae con el agua y el barro antes :) .
Antiguo 29-12-2004, 12:14:33   #22
Empezado por pirata 4x4
Para mi gusto en el pequeño se sentia menos al acumulación de presión en el cilindro, eso lo hacia un tanto mas agil.
Hoy dia yo tengo de 1,5"x7,5 y lo encuentro descueve.
Tu caja TLC no es similar, que yo sepa, la cambiaste :?:
Yo todavia no tengo la pelicula muy clara, hoy debe estar llegando el primer paso que es el kit de rebuild para mi power steering pump ..
Mi caja es Toy, compre otra por que la original estaba hecha bolsa, ahora bien segun me vendieron una indentica a la que tenia puesta de hecho fue bolt on así es que asumo que continuo con la misma en escencia ..
Antiguo 29-12-2004, 12:25:36   #23
Empezado por Tapage
Pero la tuya no es con Pitman hacia adelante :?:
Ah, actualizate
Perfil de Miembros
MODELO Y AÑO
Toyota Land Cruiser HJ-60 1987
PROPIETARIO
David Alonso De La vega Tapage
MOTOR
2H 6 Cil Linea 4.0
TRANSMISIÓN
H55F
TRANSFER CASE
Toy Split Case
DIFF DELANTERO
Toy 8 7/8 ARB Locked Plus 4.56
DIFF TRASERO
Toy 8 Plus 4.56
SUSPENSIÓN
OME Plus Shackle Reversal 4.5
LLANTAS
33" General Grabber
OTROS
WINCH Ramsey Platinium 9500i,
ARB Air compresor + tire inflation kit
IPF Light
Antiguo 29-12-2004, 13:56:12   #24
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Tapage
Así es ..
Ah, actualizate
LLANTAS
37" GY MT/R
Esta wea donde se actualiza .. ? por que en el perfil de miembros salen mis datos generales y no las vi ... en todo caso los tires ya no son tan importantes . :wink:
Antiguo 29-12-2004, 14:25:29   #25
Empezado por Tapage
Así es ..
Esta (%&#@) donde se actualiza .. ? por que en el perfil de miembros salen mis datos generales y no las vi ... en todo caso los tires ya no son tan importantes . :wink:
El perfil es de tu pagina, no de TA
Me refiero que la caja gira para el otro lado, por lo cual debe ser diferente a la IFS
Antiguo 29-12-2004, 14:44:43   #26
Empezado por Tapage
Así es ..
aaaaaaaaaa ya estamos trabajando en eso por acá .. incluso una nueva imagen para la pagina del club ..
yo pensba que solo tenian el pitman hacia atras pero basicamente eran la misma caja .
Antiguo 29-12-2004, 16:31:19   #27
Empezado por Tapage
Ahh, esa debe ser la lazon xq cuando giras el volante a la izquierda el jeep dobla a la derecha :D
Antiguo 29-12-2004, 17:55:20   #28
Empezado por Tapage
pera pera perate ..
congelo con shilling .. ! ( buen panameño )
si yo tengo el pitman hacia adelante o hacia atras, el grio del shaft se da hacia la derecha y yo tengo una distribucioin de barras paralelas no sumple la misma direccion de giro .. ?
Antiguo 30-12-2004, 09:30:38   #29
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
pera pera perate ..
A lo que voy es que si tu jeep tiene pitman hacia adelante y lo pones hacia atras va a doblar para el otro lado.-
Antiguo 30-12-2004, 10:29:40   #30
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
pera pera perate ..
a pohh claro .. en lugar de empujar la barra .. la estaría halando .. pero bueno la cosa es más bien saber si las cajas ( que son hartismimo paresidas por fuera claro ) tendrán la misma distribución interna para efectos de donde hacer los huecos ..
conexion Hydro boost A T X General 4WD 3 14-03-2007 17:31:02
Hydro Assist FLOZANO General 4WD 16 28-02-2007 11:12:50
full hydro steering AndR3Z General 4WD 14 17-12-2006 00:09:25
servo y bomba hydro boost La Berta Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 01-12-2005 10:51:54
hydro steering Nando General 4WD 20 06-12-2004 21:59:31
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:00:51.
