Antiguo 31-07-2012, 00:05:09   #21
javier668
Avatar de javier668
Predeterminado Re: Recomendacion servo.
Ya , Ok. Me convenciste.-.
Hasta por US$50 Aprox.qué recomiendan???
Bucha por 50 el Futaba 3305 y te lo pillas acá en Chilito en Mirax.
Si quieres algo a prueba de balas el ACE 1015 yo lo recomiendo lo puse en el acelerador y freno de mi Losi 8 y frena en seco los 3 kilos a 70kmh sin ningún problema, y soporta la temperatura sobre 100 C del motor que va al lado, gracias a su carcaza de aluminio y es a prueba de agua.
Ese es el link http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXAURF&P=ML
Vale el doble pero nunca mas me preocupe por servos, antes de ese me eche 2 Losi de los stock, y 2 de esos mulas turnigy , y un Corona que me habian prestado y duro media tarde y casi me cuesta el motor porque se pego con el acelerador a full y fue una batalla épica ahogarlo para pararlo acelerado al máximo :(
El futaba tampoco es malo yo llevo uno hace 2 años en el Cr01 con incontables sumergidas y cero falla.
En mi experiencia el servo es tan o mas importante que el esc y demás electrónica, pq sino pasan esas tallas pencas que arruinan la diversión.
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2012, 14:46:06   #22
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Carlos que tal.
en mirax hay buenas noticias. Hace un tiempo salio en el newsletter que comenzarian a traer productos Hobbyking (como lipos 3S de 2.200 mAh a 13 lucas ponte tu? ) y me llego al correo que ya tenian en stock el siguiente servo:
Model: TGY-9150MG
Voltage: 4.5v~6v
Speed: .17sec
Torque: 15.8kg/cm
Bearings: 2BB
Gears: Metal
Weight: 60g
http://www.mirax.cl/detalles.php?ban...&codigo=171109
Por 25 lucas me parece mas que interesante para probar.....
Antiguo 01-08-2012, 17:50:38   #23
Carlos Cabrera
Carlos que tal.
Model: TGY-9150MG
Voltage: 4.5v~6v
Speed: .17sec
Torque: 15.8kg/cm
Bearings: 2BB
Gears: Metal
Weight: 60g
¡ Casi 16 Kg ! Guau..Lo único es la marca, que ya me guateó firme...Mmmmm...
Antiguo 01-08-2012, 17:56:04   #24
Matías del Río
en serio? uf, que mal.... tambien era un servo lo que te guateo?
En que se cayo Hobbyking? cuentame por favor que suelo comprar en ese sitio
Antiguo 01-08-2012, 18:05:24   #25
Edad: 63
Smile Re: Recomendacion servo.
Necesito saber como guateo !! hoy necesito comprar un servo y ya estaba que partia a Mirax !!!
Antiguo 01-08-2012, 18:21:40   #26
TripleC
Avatar de TripleC
Contactar con TripleC a través de MSN
yo me traje 2 de esos, asi es que espero no guateen,
ese lo tengo ya instalado en el dingo
TripleC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2012, 20:56:32   #27
Carlos Cabrera
Si poh.-
En este mismo tema comento que se me volvió a romper el piñon del Turnigy MG959...Con pequeño golpe contra un montículo de barro.-
Piñon en es talón de Aquiles de ese servo.
Probablemente este servo tenga exactamente el mismo piñón.
C.
Antiguo 01-08-2012, 21:05:01   #28
Carlos Cabrera
Aquí mismo comento que esta marca , precisamente el servo Turnigy MG959 tiene frágil el piñon. Ya se me rompieron dos de esos en la Wraith.
-Primero con un golpe lateral en la rueda delantera de mediana intensidad.
Bueno ,pensé que el error era mío por tenerle puesto una barra de dirección de aluminio ,que no absorve nada. Así es que volví a las barras originales de Nylon super flexibles y absorvente de golpes.
-Ahora con un pequeño golpe frontal, lo mismo.-
El piñón se partío exactamente en el mismo lugar a los 10 minutos de uso.
Claramente es el punto frágil del servo.
Ahora para hacer Crawling , puede ser que no presenten fallas por las menores fuerzas involucradas...
C.
Última edición por Carlos Cabrera fecha: 02-08-2012 a las 15:46:25
Antiguo 01-08-2012, 23:35:07   #29
javier668
Avatar de javier668
Por 25000 me compro el futaba 3305 no hay ni que pensarlo.
Saludos!
Antiguo 01-08-2012, 23:55:32   #30
Matías del Río
Buen punto carlos.
En mi parecer una rotura por impacto es entendible, sobre todo en velocidad. Una buena idea -si lo tuyo es la velocidad en off road con la Wraith- quizas un buen buen servo saver es una salvaguarda al servo.
Ahora bien, si el servo hubiera muerto en esfuerzo de torque, ahi si acusaria mala calidad. Por ende, para resistir impactos por golpe deberiamos empezar hablando de algo muy pro, como piñones de titanio o carcazas de aluminio. Yo en el siguiente servo probaria protegiendolo con un bec, servo saver y escogiendo un servo de calidad. (hitec, futaba, etc). Si con todas las precauciones rompes, ya es tema para investigador privado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:33:04.
