Antiguo 26-07-2012, 02:33:31   #21
DATT
Predeterminado Re: Problemas v8 302
Empezado por DATT Ver Mensaje
jajaja! q talla!
el problema fue el siguiente....
en el eje delantero, donde van los rodamientos conicos (esos q va uno arriba y uno abajo) se soltaron los cuatro pernos () q sujetan la pieza donde van estos rodamientos y por consecuencia se desconecto la pieza donde va el muñon del diferencial ... la pieza nose donde mierda cayo pero no estaba... asique la mande a hacer a un torno y ya tengo los rodamientos y retenes en mi poder.. supuestamente mañana esta lista esta pieza para ir a rescatar al bronquito...
los que son de la zona se darán cuenta q lo chistoso es q todo esto (perder la direccion y qedar con una rueda en el suelo) paso a 15 metros del reten de carabineros!
DATT está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2012, 03:27:34   #22
Luis Vasquez Fonseca
Todavia me queda harto cachureo de early bronco ...
Antiguo 26-07-2012, 11:34:59   #23
OAM
Avatar de OAM
filtro de aire de un 170 ...... ???
Antiguo 26-07-2012, 11:58:50   #24
Empezado por OAM Ver Mensaje
con permiso, Datt , no ese se fue al kilo , te suguiero poner el filtro que trae el U-50 y lo conectas a la boca del carburador con un flexible de goma, ademas que te da la posibilidad de poner un snorket
Antiguo 26-07-2012, 17:05:23   #25
DATT
no te preocupes, así queda vivo el tema hasta cuando pueda ver efectivamente si el problema esta en el múltiple de admisión o el carburadores..
a todo esto me parece q tendré q ir a puentealto al mall del bronco... tendrás un cubo q no es cubo de dana 30 ( la pieza q conecta el eje con la otra pieza q lleva estrías)
Antiguo 26-07-2012, 18:06:55   #26
jajaja...si, tengo
Antiguo 27-07-2012, 00:53:50   #27
B+Swain
jajaja! q talla!
en el eje delantero, donde van los rodamientos conicos (esos q va uno arriba y uno abajo) se soltaron los cuatro pernos () q sujetan la pieza donde van estos rodamientos y por consecuencia se desconecto la pieza donde va el muñon del diferencial http://www.google.cl/imgres?q=dana+3...9,r:2,s:0,i:77 ... la pieza nose donde mierda cayo pero no estaba... asique la mande a hacer a un torno y ya tengo los rodamientos y retenes en mi poder.. supuestamente mañana esta lista esta pieza para ir a rescatar al bronquito...
Ojalá puedas arreglarlo pronto y ponerlo en acción..., hoy lo ví nuevamente, está bien apetecible tu Bronco, objeto de deseo para muchos..., objeto de culto para algunos como José Gaete..., en especial si termina con "algunos otros elementos de acero inoxidable..., bonito vehículo, rico modelo, .. nada fácil de conseguir..., saludos y suerte con los arreglos...
Antiguo 30-07-2012, 01:57:05   #28
DATT
Gracias amigo, ahora se lo lleve al padre de ladron de guevara pa q le haga el cambio de rodamientos y piezas perdidas...
tbn espero verlo en algún cerro junto a un par de cj7
Saludos!
Antiguo 30-07-2012, 02:05:08   #29
jose gaete v.
Saludos!
Que bueno me alegro que podras repara tu Bronco, casi no lo encuentras jajaajaja ... esa pieza que se te perdio yo la bote hace unos meses cuando limpie el patio de cachureos.... tenia las 4 con pernos sobremedida...
espero quede totalmente operativo.
saludos....
Antiguo 30-07-2012, 14:06:26   #30
OAM
Avatar de OAM
Comence la mantencion de las masas y frenos de mi Bronco y saque esos mismos pernos casi con la mano ...... , me da la impresion que tienden a soltarce facilmente sobre todo si estan desbocado o gastada la parte que hace de guia en el nuckle (no la punta para el rodamiento), en mi caso se nota que rellenaron la guia con soldadura y la rectificaron.
Es un punto a revisar periodicamente .......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:13:37.
