Antiguo 28-02-2013, 21:34:41   #21
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Predeterminado Re: Cummins o Duramax?
El plus de la Chevrolet es que el motor Duramax es excelente (Isuzu, japonés, aunque a los USA fans les de diarrea), además la caja Allison casi no falla, el problema es que de repuestos acá no hay NADA y si hay no me quiero imaginar el precio, pero en USA se consigue todo.
Si bien la caja de la Ram es caquita, tan mala no es si se le da el cuidado adecuado, y el motor es una maravilla, además entiendo que no hay problemas de repuestos por lo menos para la mantención.
Ford con Powerstroke? si no es el 7.3, evítalo como a la peste, los repuestos son ridículamenbte caros y el motor falla, especialmente de empaquetaduras de culata después de los 100.000 kms, aunque también puede ser antes
Tiene partes hechas y maquinadas en USA y en Japon,no es 100%... hay qe reconocerlo, me dolio bastante cuando lo supe jajajaja
Las 2 las encuentro muy buenas candidatas, solo a gusto personal la chevy. Y nica elegiria una powersmoke ! (ford)
Última edición por F.B.I fecha: 28-02-2013 a las 21:41:11
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2013, 21:38:59   #22
y Ford?
El año pasado fui por pega a USA, me pasie por zonas agricolas donde estaba lleno de camionetas de este tipo (taba en mi salada), y diria que el 99% eran Ford F350 o F250, por algo será. era muy raro ver una RAM o Chevy, igual se veían, pero era raro.
Antiguo 28-02-2013, 21:42:31   #23
Cristian Moraga
conozco 5 rams 5.9 una se fue de cadena de transfer
otra de bandas y convertidor
las otras 2 caja completa pero estaban con programador
y la ultima quemo la ecu porque cuando falla un inyector
se quema la placa de la ecm
la 6.7 nada hasta ahora pero estandar
Antiguo 28-02-2013, 22:14:17   #24
y Ford?
Los que hablan que el powerstroke es malo, etc.. tan medio perdidos, Ford hace varios años que tiene motores propios, el motor que salio "Malo" es el 6.0 que yo lo tengo con mas de 100.000 km y cero drama y lo he usado mas que nada tirando carros o con carga.
Es verdad que ese motor ha tenido problemas, pero ya lo remplazaron hace rato, las F350 nuevas son una maravialla, en USA, me toco andar en varias, muy ricas, y los gringos las prefieren por que son las mas firmes, vienen con garantía por 5 años.
La Duramax la encuentro muy rica también, pero como comente, es menos común alla.
Antiguo 28-02-2013, 22:36:54   #25
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Buen Dato Facu.
y de espacio plazas traseras?
Antiguo 28-02-2013, 22:37:58   #26
Zorlac
Tuve la misma impresion en USA, mirando los vehiculos de trabajo y el carne de canon era FORD, las 350 de contratistas, agricola hasta el jardinero (jardineria pyme)
Poco RAM, de hecho aca conduzco a menudo una RAM 2500 y el motor es un lujo, pero la camio en si, se queda en "varias" cosas .... internas, incluso de confort ...y me da la impresion que la caja AT es poca para la motorizacion que trae.
Hasta el momento nunca he conducido una F350, pero si he andado de pasajero, y en comodidad (sin mencionar de que motor sea)
el orden seria sin duda la silverado luego las f y por ultimo las ram
Antiguo 01-03-2013, 10:21:04   #27
Pato Leguía
Facu, desde que año en adelante salió el powerstroke "bueno"?
Antiguo 01-03-2013, 10:41:56   #28
Kruger
Avatar de Kruger
Y de los motores "malos", me parece haber leído bastante en revistas que piezas cambiar /modificar para dejarlo confiable...
http://www.internationalpowerstroke...._problems.html
Antiguo 01-03-2013, 11:35:44   #29
Lino 4x4
X3
Seguro??? tengo entendido que se arreglo pero no barato.
La verdad es que salió barato, comparado con arreglar la caja, si así fuera aún la estaríamos pagando . Solo fue parte sensores, y se cambió el ATF y filtro en ese mismo acto.
Me imagino que el arreglo debe ser carísimo.
Antiguo 01-03-2013, 11:52:00   #30
Cristian Moraga
esto opinan muchos gringos
The Cummins is the best engine.
The Ford is the best chassis.
The Chevy is the best package.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:45:41.
