Antiguo 19-10-2004, 01:19:39   #21
Empezado por pirata 4x4
Empezado por SVarasV
El kit se llama TRANSKIT, de B&M, y consta de dos partes las cuales puedes comprar por separado.
Por un lado tienes el OVERHAUL KIT, que no es más que un recambio de gran parte de los elementos internos de la caja. Incluye todos los discos metálicos, todos los discos de fibra, todos lo "O" rings, empaquetaduras, banda entre otras cosas. Es una mejora con respecto a los componentes originales, puesto que los materiales se suponen más resistentes a la temperatura y tolerarían un cierto nivel de contaminación de agua en el aceite
Lo otro es el kit de recalibración de la caja de válvulas. Éste incluye nuevas válvulas, todos los "O" rins, resortes y golillas nuevas, placas de recalibración y filtro de aceite. Es éste kit el que realmente tu sientes como un real cambio, ya que lo que haces es redirigir el aceite através de la caja de válvulas y eliminar algunos resortes de válvulas, lo que se traduce en cambios más firmes y un reacción mucho más rápida de la caja.
El TRANSKIT completo (ambas partes) vale USD $198 en SUMMIT
Compraste el con instrucciones :?:
Que otros Kitsss son recomendables para el uso que le damos en Chile :?:
Por estos lares se uso un transkit para una th350 en una K5 ,por que la caja originalmente pasaba los cambios demasiado suaves con exceso de resbalamiento lo que se traducia en una marcha mas bien , despues de cambiar algunas cosas del cuerpo de valvulas como las empaquetaduras , el separador y los resortes de algunas valvulas , el cambio fue muy notorio, cambios firmes y mas precisos ademas de la ventaja de poder efectuar los cambios de manera manual sin protestas de la caja 8) :wink:
Antiguo 19-10-2004, 11:31:50   #22
ChernobylV8
Que hiciiste con el cambio que te falto :?:
Antiguo 19-10-2004, 20:33:54   #23
Pato-Patrol
Empezado por Pato-Patrol
Seba felicitaciones por el reportaje, buenas fotos, bien redactado .... muy bueno
La caja que usaste ( TH-700 ) si la memoria no me falla, trae el acople del overdrive electrónico .... esta funcionando ? .... que compraste ?
El motor original era inyectado, por ende tienes un leva para motor inyectado y lo usas con carburador ..... sabes lo que sucede ?
El avance del distribuidor es mecánico o por vacío ?
Seba y ??????? ...... cómo anduvo el motor en las Dunas ???? .....
Antiguo 21-10-2004, 01:33:58   #24
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Ando de viaje hasta fin de mes y con muy poco acceso a la web (hoy estoy en Filipinas :? )
Apenas tenga tranquilidad y un PC descente les contesto
SV
Antiguo 21-10-2004, 15:12:09   #25
SV
Como andarán las nativas por esos lados .. digo no más pa saber no ..
Antiguo 22-10-2004, 00:03:17   #26
Tebo
Avatar de Tebo
Disculpen mi intromicion, pero la verdad es que eso no tiene ni patas ni cabeza de un reportaje. Y de sierta forma puede ser una autobiografia de tu jeep.
Pero reportaje nunca
Tebo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2004, 14:44:25   #27
OAM
Avatar de OAM
Sabes cual es la diferencia entre un MODERATOR y un NEWBIE ...... , no entiendo el sentido de tu comentario :?
Antiguo 23-10-2004, 13:43:24   #28
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Tebo
Antiguo 23-10-2004, 14:59:25   #29
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Tebo
Autobiografía... dificil!
(Los Jeep no saben escribir!)
Saludos al Newbie!
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 23-10-2004, 16:45:31   #30
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Empezado por Tebo
bueno, aun si no fuera un reportaje, esta bastante bueno y te aseguro que es de mucha utilidad para quienes estan haciendo esa conversion.
:wink:
*.*.*dif CJ samuka ferosa vitara *.*.*. El Salao Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 06-01-2007 13:52:46
Ando buscando carroceria de algun CJ MFERO Compran 8 01-06-2006 14:26:34
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 16:47:58
Estructura soporte Best top CJ 7 Pez Gordo General 4WD 4 14-06-2004 16:24:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:43:37.
