Antiguo 23-10-2009, 14:13:42   #291
LUIS LASTRA I
Predeterminado Re: La Abuela Clon
Lucho,
La ruta de Angol todabia está apta para probar la nueva performance de la Abuela.
A tu disposición.
Moñito.
Gracias Compa creo que a la velocidad que vamos deberia estar provada para el evento de diciembre sin falta ya sea como sea.....
Un abrazo y saludos a la family......
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2009, 14:14:57   #292
LUIS LASTRA I
Empezado por juanete58 Ver Mensaje
moño diciembre 06.... linares los pasajes
Sin Falta, asi que vamos preparando maquinas.......
Saludos......
Antiguo 23-10-2009, 14:20:59   #293
LUIS LASTRA I
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
yapo lucho cuenta que paso?????
se viene bueno!!
Iván Fuentes G.
Se viene complicado me faltan unos varios centimetros asi que hoy creo revisare bien si cabe o no ya que no pretendo pasarme un año con dolor de cabeza y sin la abuela...
Al analizarlo
segun yo a los 75 cm que tiene el v8 hay que sumar unos 5+5 de tolerancia lateral, frontal y posterior para que el motor tenga buena dicipacion de aire entre otras cosas asi que hoy sabremos bien que va a pasar con la abuela en todo caso lo peor que podria pasar es que andubiera aun mejor que antes jajaajaj......
Saludos....
Antiguo 23-10-2009, 18:11:01   #294
LUIS LASTRA I
Tengo los elementos, insumos, materiales y otros en stock asi que le instalare un sistema de aire acondicionado aprovechando que esta desarmada.
Ademas instalare las valvulas solenoides para el freno de mano, y aprovechare de desarmar los yugos para hacer mantencion completa nuevamente.....
Saludos.......
Antiguo 28-10-2009, 17:41:30   #295
4x4rock_y
Empezado por LUIS LASTRA I Ver Mensaje
Saludos.......
y como van los avances...............mira que la fecha de diciembre ya esta listaaa eeeh!!!
aaahh y madame el compresor.....................de aire.............
saludos a la familia
Iván Fuentes G.
Antiguo 29-10-2009, 20:03:43   #296
LUIS LASTRA I
Iván Fuentes G.
PUUUHHHHHHHHH, Cumpa estoy mas complicado que monja con atrazo,el motor que fuimos aver el otro dia contigo, no cabe ni de lado,me faltan aproximadamente 30 cm de largo y 25 de ancho, en todo caso lo que mas me preocupa es el tema de no modificar la camioneta esteticamente para no perder la uniformidad lograda por todos estos años, creo que para Diciembre si o si estara lista, bueno de caso contrario esta el TJ ubicon, jaja..pero segun lo anterior mencionado, te comento que no podria asegurar con cuantos HP para esa fecha, luego pondre fotos de los avances......
Un abrazo y saludos.....
Antiguo 11-12-2009, 18:46:21   #297
LUIS LASTRA I
Vamos actualizando este proyecto..... ya el motor esta instalado y funcionando quedo de maravilla,lo probamos el fin de semana, ahora se instalaran los bloqueos definitivos, front and read,se instalara la nueva caja de cambios con sus kit doubler marlin crawlin 4,7 y 4,7 , etc...porque marlin crawlin y no trail gear porque ya he escuchado de varias que se an roto y prefiero no correr riesgos, ademas reforzaremos la direccion que quedara con doble barra y al hi steer le fabricaremos guias de acero para que no se fuerzen tanto los pernos cuando debe recibir todo el paso del vehiculo y ademas girar en grietas o rocas.......ademas iniciaremos la instalacion del aire acondicionado por fin uffffffffff...........
Saludos.....y opinen soy todo oidos........
Última edición por LUIS LASTRA I fecha: 11-12-2009 a las 19:01:02
Antiguo 11-12-2009, 19:03:55   #298
4x4rock_y
que buena lucho!!! si ahora anda muy bien ufff!!! no me quiero imaginar como andara!! oie y quien fue donante de double mas marlyn??? que buena full lokers!!! de maravilla
Iván Fuentes G.
Antiguo 11-12-2009, 21:04:22   #299
LUIS LASTRA I
Iván Fuentes G.
JAJAJAJ fue el Zapallo de Juanito ya que se sabia que la configuracion esta probada pero no mal tratada y nueva practicamente......
Antiguo 11-12-2009, 23:04:14   #300
Juan Fuentes
Contactar con Juan Fuentes a través de MSN
Thumbs up Re: La Abuela Clon
jaja oye pastel es solo 1 4.7 la otra es 2.28 standar .... con 2 4.7 quedas inservible
Juan Fuentes está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:12:02.
