Antiguo 07-01-2008, 22:48:02   #291
Predeterminado Re: HILUX CABINA SIMPLE V8
Caco, quedan dos semanas para estar en copiapo! pongan a punto ese carburador y no sean tan calientes, usenla y abusenla en la calle !! De ahi la tiran a los leones, se van a evitar muchos dolores de cabeza!
2X!... completamente!. Llevenla a poner a punto bien el carburador, y abusenla arto en calle para ir afinandola, es lo mejor!. 2 semanas es arto tiempo para eso.
Del taller a la duna es partir con puntos menos.
Saludos y suerte en todo!.
Antiguo 08-01-2008, 01:41:49   #292
Lalo Daza
Avatar de Lalo Daza
Edad: 35
Contactar con Lalo Daza a través de MSN Contactar a Lalo Daza a través de Yahoo
olaa al final no alcanze a ver la toyo en ritoque ..
espero ver mas videos en atacama este año como los del pasao pero subiendoo mas ..
suerteeee en el proyecto
saluos
Lalo Daza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2008, 13:51:08   #293
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
MAS DETALLES :
La historia es mas o menos así :
El viernes en la noche nos entregaron la camio :
Camino a la casa , la llevabamos andando , se cortó el soporte de la bomba de dirección.
Nos levantamos temprano y el sabado a las 8 estabamos haciendo soporte nuevo ( quedo de lujo) , ahí nos pecatamos que se habia cortado el perno que afirma el filtro de aire , quedando una cola en el carburador , lo sacamos y pusimos uno nuevo,
Luego de cargar el cooler , hechar bencina y aire , finalmente partimos , o eso creiamos.
Llevabamos tirando la camio con el TLC II , que tambien iba a pruebas, cuando en A. Vespucio , se produjo una "tijera" y nos fuimos contra un muro de contención del paso bajo nivel de Quilin, resultado , se cortó la lanza (menos mal) y se abolló el RJ, afortunadamente no pasó a mayores , pensé que nos volcabamos.
En vista de lo cual decidimos llevar la camio andando, as´llegamos al peaje de Lo Prado , donde la camio quedo acelerada a fondo , pensé que se habia quedado pegada la piola o algo pero nada , el perno que afirma el filtro se volvió a cortar pero esta vez se fue para adentro de la admisión , afortunadamente no entro al motor.
A sacar el carburador , retiramos el perno cortado , pero la camio ya no partió mas , expulsaba llamaradas por el carburador , un holley truck avanger nuevecito.
Revisamos el punto al ojo , pero nada , al revisar las bujias quebramos una , así que decidimos volver al taller ORUGA , para ver que podiamos hacer.
Para abreviar , despues de revisar hasta el nº de motor decidimos cambiar el carburador por un Rochester , 4 gargantas , también nuevo , ya que el HOLLEY se desarmo entero , pieza por pieza y la falla persistia.
Al cambiar carburador OOOHHH milagro el motor era un gatito como ronrroneaba, así que previo reparar acelerador y demase , enfilamos rumbo a Ritoque a las 24 horas.
En la carretera la camio era una maravilla , andaba a 140 a 3000 rpm y con una puntita de acelerador .
El sonido del motor y la respuesta en carretera de la camio era el mejor aliciente contra el sueño y agrandaba las ganas de llegar cuanto antes a las dunas.
Llegamos a Ritoque a las 2. AM , , alli contamos con la hospitalidad de Los Pegados , quienes nos cobijaron y nos convidaron alojamiento y al calor de unos rones narramos nuestras pellejerias .
En ese estado de cosas a la 5.30 nos fuimos a descansar un ratito.
El resto , en las dunas es historia conocida.
Creen uds. que despues de 3 años de preparar la camio de cambiar tres motores , nos quedaremos tranquilos , ..... ¡¡¡Por ningún motivo¡¡¡¡¡ Seguiremos porfiando hasta poner el vehiculo a punto y aunque paresca repetitivo , subir el Medanoso.
Disculpen la lata , pero queria contarles la aventura , no siempre uno gana, cuando pase el tiempo y la camio este bien todo esto sera anegdota solamente.
Antiguo 08-01-2008, 14:04:07   #294
HAKUNA
y si cambias de taller?..... yo creo que los carburadores ya tan pasaditos para 4x4 de esta potencia y rendimiento, efi es la solución a muchos de tus dramas diría yo... suerte en el proyecto, una hilux v8 como esa tiene que andar 100x100
hakuna
Antiguo 08-01-2008, 14:28:57   #295
hakuna
Que mala pata...
yo me aburri de los carburadores, tienen mucho componente propenso a taparse, etc... pero debo reconocer que un carburador nuevo no tiene taanto que envidiarle a una injeccion y ademas el carburador es mas facil de tunear.
Pero para el tipo de aplicaciones que hacemos una injeccion electronica es espectacular.
Ahora tienen algunas limitantes, entiendo que los TBI por mucho que pichicatees no pueden manejar mas de 400 HP, luego tienes que pasar a a MPFI que ahi ya puedes jugar con mas HP.
No se de cuantos HP estan pensando ustedes, pero si quieren injectar les puedo dar algunas ideas pa que no se gasten tantas lukas.
Facundo
Antiguo 08-01-2008, 14:38:28   #296
AndR3Z
yo creo q ustedes deberian irse por una inyeccion Edelbrock EFI Pro-Flo o algo asi. Pq aunq hay talleres q no la han podido echar a andar, hay otros que si. y en verdad no hay nada mas agradable que una inyeccion multipunto para un V8.
Antiguo 08-01-2008, 14:38:30   #297
benja olave
Contactar con benja olave a través de MSN
Empezado por cacov8 Ver Mensaje
MAS DETALLES :
Que mala onda Caco lo que les paso , ojala arreglen todo y nos veamos en Atacama , y espero verlos en el Medanoso
Saludos Benja
benja olave está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2008, 14:54:29   #298
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Que mala pata...
Facundo
Comparto plenamente contigo, por un tema de conocimientos .... y de porfiados que somos , nos resistiamos a la inyección , pero la fuerza de los hechos nos a ido inclinando a inyectar , de hecho el demoño y el tlc ex - Suarez , ya estan inyectados.
Insistiamos en el carburador , porque según Macaco podiamos llegar a 500 HP . , con oxido .
Ahora nosotros vimos andar el jeep de Macaco y era impresionante, es mas subió la v8 desde abajo , con dana 60 y neumas 39,5 y sin desinflar.
Me estoy consiguiendo una inyeccion , ... te llamo para comentar y recibir consejos.
Antiguo 08-01-2008, 14:56:57   #299
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
hakuna
Gracias Haku , pero para ser justos , no tiene que ver con el taller , al contrario , goza de toda nuestra confianza , son imponderables y mala cue... no mas . ( Y porfia nuestra.)
Antiguo 08-01-2008, 14:57:47   #300
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Empezado por benja olave Ver Mensaje
Saludos Benja
En Atacama , si o si aunque sea en bicicleta , nos vemos
Hilux cabina simple. Rudy González Compran 10 09-04-2007 12:03:54
Carroceria Hilux cabina simple lobito Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-11-2006 11:52:00
HILUX 4x4, Cabina Simple 1986, ¡¡ PERMUTO !! Bombero 4x4 Venden - Vehiculos 4X4 23 18-04-2006 00:52:15
Toyota Hilux 4x4 Cabina simple ChernobylV8 Compran 3 23-09-2005 13:44:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:23:26.
