Antiguo 10-01-2014, 15:41:18   #291
Mac
Predeterminado Re: Proyecto Cherokee 4-tec 2.0
Empezado por Cgortaire Ver Mensaje
Patricio, tienes la barra de estabilización trasera normal?, es decir conectada de fabrica?. Tienes alguna idea o alguna pieza que vendan como para poder dejarla desconectable?. Un poco emulando lo que se logra con los quick disconnect delanteros.
Gracias.
Que año es tu XJ......la estabilizadora trasera no viene en todos los años, entiendo que solo en los mas nuevos.
Mi 2000 no la traía y el 2001 si.
En todo caso, para mi es una pieza absolutamente eliminable. La delantera ayuda, pero atrás mmmmm, no hay para que.
Antiguo 10-01-2014, 16:34:55   #292
HAKUNA
Empezado por Mac Ver Mensaje
El mio era 87 y si traia, y la tiré a la basura, no servia de nada, con 6" y 33"
Antiguo 10-01-2014, 17:48:36   #293
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Gracias.
Desconectable nunca, lo que yo hice una vez fué poner la Currie Antirock, a un el eje trasero. Hace años vendían unas universales donde había que soldar un tubo al chasis y por dentro iba la barra de torsión.
Otro sistema no he visto,
Antiguo 10-01-2014, 23:00:57   #294
Cgortaire
Avatar de Cgortaire
Es 2000, pero la verdad mas que desconectable, poder sacarla de manera facil. Mi xj lo utilizo de fin de semana y off road, por lo que no estoy tan seguro de eliminarla, principalmente por los viajes largos de paseo. Ahora si estoy diciendo cabezas de pescado favor avisar, jejejeje.
Cgortaire está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2014, 23:18:37   #295
Mac
Avisado jajajaja
Antiguo 11-01-2014, 01:40:33   #296
SAINZPRO
Thumbs up Re: Proyecto Cherokee 4-tec 2.0
La estabilizadora de atrás no se justifica para un uso normal y tranquilo, menos para OFF ROAD lento ( grietas ). Pero para andar rápido en caminos secundarios, donde quieres que el jeep no se incline te la sugiero.
Antiguo 11-01-2014, 10:46:26   #297
Mac
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Le estamos desvirtuando el post al Pato, asi que con las respectivas disculpas, mi ultimo comentario al respecto.
Para lo que expones, para mi basta con la delantera. Y lo digo por experiencia.
Antiguo 11-01-2014, 11:04:58   #298
Cgortaire
Avatar de Cgortaire
Disculpa Pato. Y gracias x la info a todos.
Antiguo 11-01-2014, 16:24:47   #299
Pato Suarez
No hay problema
Antiguo 07-02-2014, 09:05:26   #300
Pato Suarez
Bueno, después de hartas vueltas, me conseguí con mi compadre Ibañez, un cigueñal y bielas de un motor stroker (titan Engines) que por alguna razón se pegó un calentón.
Como yo tenía otro block std, sólo ocupé el cigueñal y las bielas y rectifiqué a 0.030 el block, sólo porque no encontré pistones 0.01 ó 0.02, y los cilindros no daban para bruñido.
Al medirlo, el díametro de los cilindros quedaron en 98.8 mm
y la carrera quedó en 99.9mm
que al cubicarlo, el motor estaría quedando en 4.593cm3, osea Stroker 4.6
Como la idea es darle duro al motorcito, pedí que revisaran cuadratura de bielas, magnaflux (fisuras), túnel, etc, Entre la rectificadora y repuestos (pistones, anillos, metales), salió $800.000.
Espero poder hacer el cambio de motor antes de fin de mes.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:31:24.
