Antiguo 29-04-2008, 15:57:20   #301
chuika
Avatar de chuika
Edad: 60
Contactar con chuika a través de MSN
Predeterminado Re: PROYECTO:SAS A TERRACAN( se ira actualizando periodicamente)
Claro que te quiero mimoson,pero tenia ganas de contar,ya que sacaste el tema en tu respuesta a Juanpa,como finalmente me decidi por hacer el SAS.El paso a paso de la desicion,y fue tal cual la conte.No te sientas poco reconocido,si no leiste mal al principio del mensaje te di la importancia que tu te mereces.
Plomazoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooo
Alejandro
chuika está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2008, 21:41:33   #302
chuika
Avatar de chuika
Edad: 60
Atencion Gonzalo Bravo y otros,recuerdan las criticas al sistema del triangulo,arriba de la barra de direccion...,mañana tendre mas novedades ,pero al preparador no le convencio la precision de la direccion en asfalto,asi que le esta haciendo reformas mayores al sistema.
Novedades Tomorrow!
Alejandro
Antiguo 29-04-2008, 21:52:19   #303
-ArtSerey-
HighSteer sera la Novedad me imagino
traktorke
Antiguo 30-04-2008, 00:52:17   #304
Es delicado el tema direccion en el SAS , y obviamente dificil que esta vuelva a ser tan estable direccionalmente como con el IFS de fabrica. Hay un tradeoff que pagar y el pequeño volanteo o navegacion es algo que hay que aprender a vivir con el con SAS.
Antiguo 30-04-2008, 07:29:25   #305
jose_sull
Yo apuesto por dos cosas...
O es el caster, o la barra de dirección. Veremos que resuelve el maestro Cortese.
jose_sull está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2008, 09:40:22   #306
Empezado por jose_sull Ver Mensaje
Jose yo creo que va por un buen Caster. Cuando me hicieron el SAS en la D21 la barra de direccion quedo con un buen angulo hacia arriba en el eje Toyota , pero con un buen ajuste de caster y alineación, mejoró notablemente sin necesidad de hi steer.
Antiguo 30-04-2008, 10:41:52   #307
OAM
Avatar de OAM
No quise decir nada pero en esta imagen se ve claramente como la barra (triangulo) esta hacia adelante cuando tienes la direccion a tope hacia la derecha........, no digas que no te lo dije ..........
http://img255.imageshack.us/img255/6971/img0141rr5.jpg
Antiguo 30-04-2008, 11:15:35   #308
Empezado por chuika Ver Mensaje
Novedades Tomorrow!
Alejandro
Que bien!!! O que mal???
No se si habran girado los terminales al ponen las barras para dismunuir el juego, pero esa es una solucion parche para la direccion, y la correcta es simplemente poner el cono del terminal en el centro de la barra o tomarla al knuckle directamente.
Antiguo 30-04-2008, 11:16:51   #309
Empezado por OAM Ver Mensaje
Que acertada la observacion Oscar ..
Aunque para el tema en carretera pasado de caster ( 3.50 + ) te va a favorecer en la estabilidad de la direccion, claro que eso va a traer como consecuencia un poco mas de esfuerzo del conjunto de la direccion a la hora de los virajes ..
Antiguo 30-04-2008, 12:00:35   #310
OAM
Avatar de OAM
Gonzalo entiendo que esa solucion disminuye ese movimiento de la barra, pero tambien me he dado cuenta que cuando doblas a tope la punta de uno de los nukles apunta hacia arriba mientras la otra apunta hacia abajo, esto debido al angulo de caster y camber, imagino que al tener limitados los recorridos de los terminales puede forzar el sistema ......, solucion Hi-steer y punto, fin de la historia.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:52:10.
