| Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. espacio para publicar paseos, raids, competencias y eventos 4x4. |
Herramientas |
#301 | ||
#302 |
#303 | |||
ese es un equipamiento indispensable! lo que si asesorate primero... no hagas como otros por aqui que compran we--as de puro calientes... hoy pongo FOTOS! |
#304 | |
hola vitorio oye estoy de acuerdo qe es MUY indispensable pero no creo que alguien se gaste unas 200 lukas de puro caliente en algo qe no va a ocupar o si??? kien seria ese pastelito? es del foro? |
#305 |
ya algunas fotelis....
las primeras fotitos... pa que se vayan conociendo... jojo el zanku nos llevó hasta la entrada de la ruta.... esta ranger quedó FILETE.... a esta suspensión le tocó duro.... ¿se rompió? NO.... no es el papa del zanku asegurándose que no jipee..... :D el Jhony y el zanku.... haciendo la misma que sus dueños... el zanku-gay y el standar-gay... simplemente FILETE... la del fondo es la trepada conocida como "la carito" hasta un ovni al final de la tarde... el zanku en la entrada.... espero les gusten. SALUDOS |
#306 |
aqui hay mas
tengo unos videos que despues los subo,igual no pude sacar mas fotos por que me entretuve harto subiendo dunas jajajaaja,y lo pase muy bien |
#307 |
que suspención mas filete, casi tipo baja, la configuración perfecta para dunas
grande pato, te felicito una véz mas, se me había olvidado la gran performance que tienen las ford con twin e-beam |
#308 |
Gracias Hakuna! La verdad es que quedé bien contento con el desempeño de la ford...la idea es ahora hacerle modificaciones útiles pero menores...cubos manuales, un poco de recorte en los tapabarros, quizá algun bloqueo atras (quien conoce el Eaton Locker?), algún muffler para liberar escape, no sé...hay que ver como andan los flujos
Otra cosa, el Twin I Beam, es para los vehículos con tracción trasera (como los mustangs por ejemplo) cuando es 4x4 se llama TTB. Aquí hay una pequeña explicación de lo que es: 3 Suspension and Steering 3.1 What's a Twin Traction Beam? Twin Traction Beam is a name Ford used to describe their independent front suspension on most four wheel drive vehicles except the F-350 between 1980 and 1996. The Explorer went to an A-arm type suspension in the mid 1990's. Mechanically, the TTB axle is similar to a straight axle with a hinge in the middle. It uses a two part housing with one part for each side of the axle. The inboard ends of the housings are attached to a frame cross member while the outboard ends support the steering knuckle and are attached to the frame through the springs and radius arms. Saludos!! Pato *Que recomiendas para "liberar" un poco el motor? |
#309 | |
para el escape, sacale el silenciador, si o si saludos hakuna |
#310 |
está es la ford de la que te hablo, y nada qeu ver la susp :?
![]() ahora, para que te sigas calentando.. por un posible upgrade a espirales long arm trasero
| Raid Pikados VII Clausura Verano 2006 (Ritoque-Sauzal) | Zankudo4x4 ® | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 139 | 03-03-2006 19:20:41 |
| Raid Pikados a beneficio de juank(en ritoque) | Esteban | General ATV / UTV | 0 | 22-09-2005 22:39:52 |
| VIDEO CLIP RAID PIKADOS V | guilorca | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 27 | 13-07-2005 19:55:39 |
| RAID SOLIDARIO PIKADOS V, Todo Un Exito, Fotos y Videos | Zankudo4x4 ® | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 302 | 12-07-2005 15:52:41 |
| Raid Pikados IV: Fecha Oficial | estandar | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 0 | 23-02-2005 00:22:42 |
