Antiguo 04-10-2005, 11:16:52   #301
Los Autometer Pro Comp, Sport Comp son negros. Ve el post de mas atras que te mande y ademas tienen relojes metricos (en Km/h). Ojo que los tableros Chrysler vienen ahora con fondo blanco
Aca tienes la serie metrica (terminan en "M") en varias lineas
AUTOMETER IN-DASH METRIC GAUGES
En todo caso el velocimetro yo le compre el sender de efecto Hall , al fuel level tambine viene con un flotador de resistencia variable, etc. Como no sabia si iban a funcionar con los sensores Isuzu / Nissan que tengo, me acriminé como con US$ 100 mas de sensores ...
Cod N° 3987M
Diámetro 3 3/8"
Cod N° 3991
Diametro 3 3/8"
Cod 3315
Daim 2 1/16"
Para casi todos los Chrysler
Cod 3337M
Diam 2 1/16"
Última edición por JPVM fecha: 04-10-2005 a las 11:19:30
Antiguo 04-10-2005, 11:29:07   #302
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por JPVM
Cod N° 3987M
Diámetro 3 3/8"
Cod N° 3991
Diametro 3 3/8"
Cod 3315
Daim 2 1/16"
Cod 3337M
Diam 2 1/16"
No hay alguno que no tenga el aro plateado?.
Que alternativa hay para las luces indicadoras? (señalizadores, check engine, freno de mano, etc. Me da lata poner esas ampolletas de colores que parecen tablero de un frigorífico!!!
mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 04-10-2005, 11:39:09   #303
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
Empezado por MLOZANO
Fabricamos un SYE casero que acortó en 5" aprox la transfer y acortamos en 1" el acople entre la caja auto y la transfer.
Con eso, el cardán toyota casi cabe en su tamaño original. (Solo hubo que acortarlo 1"
Mariano
Mariano, me puedes explicar que es el SYE porfavor..............grax
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2005, 11:44:16   #304
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Fernando Vliegenthart
Hola Fernando.
Mi caja transfer (NP241) y la mayoría de las transfer NP, vienen con la salida del tipo "Slip Yoke", que a diferencia de las normales que traen un plato o machon donde apernas el cardán y este viene con una estría que lo hace colapsable, estas cajas traen un cardán de largo fijo, y esta estría está en la salida de la caja. Por lo tanto la caja es mucho mas larga. Lo que hice fue eliminar esta estría movil de la caja y poner un machón Toyota que queda fijo. Con esto pude usar un cardán toyota con calavera.
Mariano
Antiguo 04-10-2005, 12:16:50   #305
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Empezado por JPVM
Yo me iria con los Autometer Phantom (like me) .... , el problema con los LED es cuando les da el sol , no se ve ni J
Si se ven, tienes que hacerles una visera!!!
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2005, 12:21:18   #306
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Hola Fernando.
Mariano
hola Mariano, nice proyect...
podrias subir fotos del antes y despues (o como quedo ahora el sistema Toyota para la caja NP??
grx
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2005, 13:27:33   #307
mariano
Es que consiguete la barra de luces de tablero de otro auto, o ej una hilux, que trae un barra con todas las cosas. Llamame para ver si aun tengo un tablero viejo de Hilux que saque de la donante de mis ejes.
Lo otro es que uses el tuyo, ya que si bien no funciona, las luces funcionan igial con 12V (espero :???: ), entonces te cuelgas antes de la ampolleta.-
Antiguo 04-10-2005, 15:05:50   #308
jorge avaria
hola mariano, porqué decidiste usar la np 241 ?...aguantará el torque del 350 ?
jorge
Antiguo 04-10-2005, 15:06:40   #309
Yo me fuy con estos VDO por que presisamente los quería todos negros y con el indicador en rojo .. no creo en AutoMeter.
Lo que comenta GB sobre usar la barra de luces de tu tablero original no es mala ..
Antiguo 04-10-2005, 16:18:25   #310
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
mariano
Mariano:
En imbra, calle Brasil, hay indicadores como los que buscan, claro que son como los tipicos de buses, esos rectangulares con el dibujo respectivo (batería, luces, etc), algo puede haber que sirva.
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:27:39.
