Antiguo 15-12-2009, 14:18:26   #3091
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Consulta Técnica:
Ayer me fijé que la bomba de bencina suena, esto es normal?, me parece que antes no lo hacía.¿?
Slds
RPC
sip suena al darle contacto suena por unos segundos .... la mia tambien suena pero no muy fuerte es un sonido suave
Antiguo 15-12-2009, 14:25:27   #3092
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Consulta Técnica:
Slds
RPC
es normal, ahora, si suena mucho, es que esta muriendo...
atte
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2009, 14:50:43   #3093
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
atte
Claudio
Gracias a todos, la verdad es que suena al partir y luego baja la intensidad pero se mantiene.
Slds
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2009, 14:52:32   #3094
willian tuner
Empezado por NACHO4X4 Ver Mensaje
Hola amigos
Me acabo de comprar un lf 20, pero electricamente esta la escoba, y yo no se nada de electricidad, pero basicamente me podrian explicar como van los cables de conexion, por ejemplo, para las luces y la mayoria de las cosas, ve la conexion hacia atras, luces, chapa , fusibles bateria, o al reves, o alguna ayuda para conectar sobre todo las luces, que es lo que mas necesito,el jeep esta funcionando , pero ninguna luz funciona,( las luces altas y bajas, se pueden conectar directo a la bateria, o es peligroso???
Gracias,
Bienvenido Nacho al foro 4x4 mas entretenido de chile jejejej (buena la publicidad al foro).... lo del problema eléctrico creo que si no tienes experiencia en esto debes llevarlo a un especialista por que una mala conexión puede causar que tu jeep tenga algun percance como un sobrecalentamiento de los circuitos y posterior incendio..... las luces las puedes conectar a la batería pero debes colocarle un Relay por cada dos ampolletas y llevarlo hasta el tablero y colocarle un interruptor...... tiene que ser algo asi. como la foto....... lo de las luces traseras también van conectadas alli mismo y las de freno van a un switch de contacto que va en el pedal del freno que se encienden cuando tu los presionas y las del retro van conectadas a la caja en una especie de censor ...... ahora lo que le pedimos a los nuevos coloca algunas fotos de tu maquina para ir conociéndola,,, y si quieres opinar hagalo con toda confianza sobre cualquier tema que estemos discutiendo,, y cualquier duda hagala que aqui si no tenemos la solucion la inventamos jajajajajajaj
que estes bien
Antiguo 15-12-2009, 14:59:30   #3095
Banana
Consulta Técnica:
Slds
RPC
siempre conmpadre, todas suenan
Antiguo 15-12-2009, 17:12:18   #3096
RoRRo_PeReZ
Gracias Doc, entonces le puedo echar la culpa al RON.
RPC
Antiguo 15-12-2009, 19:58:55   #3097
NACHO4X4
Gracias amigos, a un mecanico electrico se va.
que estes bien
NACHO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2009, 08:55:27   #3098
RoRRo_PeReZ
Otra Consulta:
Mi radiador no tiene el embudo, y creo que ahora en el verano esta afectando, o nuevamente es un tema mental (Efecto Ron).
He tratado de bucar en desarmadurias pero no lo he pillado, este será alguno universal por medida?.
Slds
RPC
Antiguo 16-12-2009, 09:53:39   #3099
Banana
Otra Consulta:
Slds
RPC
no creo que sea universal, es un tamaño intermedio.. en mi jeep al menos nunca tuve y no me dio problemas, creo que mas que embudo es un protector, fijate que el panal este limpio y con esto debneria bastar, el resto lo regulas con el termostato, consejo; el Ron causa daños de percepcion jajaja!!
Antiguo 16-12-2009, 15:06:43   #3100
RoRRo_PeReZ
Gracias por el dato Doc.
Bueno para solucionar este tema le digo adios al Ron... y le doy la bienvenida al vodka. ( Con este calor hay que paliar la sed)
Slds
RPC
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:08:56.
