Antiguo 02-02-2010, 22:28:12   #311
Juan Fuentes
Contactar con Juan Fuentes a través de MSN
Predeterminado Re: La Abuela Clon
Empezado por LUIS LASTRA I Ver Mensaje
Al igual que en la musica cuando un tema es exito, hay que seguirlo tocando, jajajajaj, asi que repetimos la historia, ahora con COVER.
Cirugia mayor para la abuela,luego de cambiar el motor,cambiaremos las reducciones a doubler marlin de acuerdo a lo comentado y yugos con bloqueos de unimog con reduccion aprox de 7....:1 la instalacion electrica completa nueva, marcadores, sistema de direccion, aire acondicionado, entre otros, ademas esta en estudio cambiar los neumaticos para subir de medida a 54".X__X__.
La camioneta ya esta en la clinica en Chillan, ahora solo falta que el doctor muestre los avances....
Saludos......
yapo calentin ojala salga todo ok y los bogger 54 lleguen luego !!!! recuerda guardar los 38 que ya tienen dueño para cuando los saques .. saludos
Juan Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2010, 23:21:13   #312
Angel P.
Empezado por juanete58 Ver Mensaje
no era muxo 54 donde te meteras con esos neumas tendras k inventar rutas
jaojao con ejes mog 44 es la medida ya con eso kedas muy bien
Antiguo 03-02-2010, 09:47:51   #313
Francisco Gatica
wuaaaaaa linda seria con 54" pero como dicen donde meterias a jeepiar????
igual podrian ser unos 47 tsl o 49 irok digo yo para poder disfrutarla mas
Antiguo 03-02-2010, 12:16:35   #314
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Lucho, 54" es una aberración con ejes MOG. Vas a cortar. Necesitarías unos rockwell 5 ton.
Con ese despeje 42 o 44 para la abuela es espectacular. Además, se verá linda. Con 54" pasa a ser un RED NECK show car.
abrazo
Pato
Antiguo 03-02-2010, 14:02:47   #315
AndR3Z
abrazo
Pato
es verdad, no creo q los mogs aguanten 54"... yo a los mios a lo mas les voy a montar 44" (cuando el ppto se holgue un poquito mas).
pa 54" los gringos usan rockwell 2.5Ton (q si hay en chile, de hecho en chillan hay unos botados, preguntale a Victor).
Los rockwell 5ton se usan más pa neumas de 66" pa arriba (Monster truck)
a parte pa los 2.5Ton podi encontrar más cosas (hay arb y detroit locker pa esos ejes) tb hay brazos de histeer y a parte tienen relacion 6.xx:1 lo q los hace bastante menos chanchos.
Última edición por AndR3Z fecha: 03-02-2010 a las 14:10:27
Antiguo 03-02-2010, 15:28:16   #316
boelckers
Avatar de boelckers
Contactar con boelckers a través de MSN
lUCHITO, TE VENDO UNOS iROK 42" BARAAAATOS!!!!
jejeje
Saludos......
boelckers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2010, 19:52:25   #317
LUIS LASTRA I
Empezado por boelckers Ver Mensaje
jejeje
Hola Cumpa, no es una mala idea voy a analizarlo bien ya que a los yugos hay que hacerles bastante aun segun lo tengo entendido....
Un abrazo y saludos.......
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2010, 19:55:54   #318
LUIS LASTRA I
jajaja, te gusta tambien Juanito, oye vamos a ver lo de la nueva medida de neumatiocs una vez puestos los yugos de todas maneras si se cambian usted tiene claro que son suyos los 38" cuando lo estimes conveniente.....
Antiguo 17-02-2010, 20:00:00   #319
LUIS LASTRA I
Empezado por panxo_tco Ver Mensaje
jaja esa es una de las alternativa que se esta varajando de acuerdo con lo indicado por el ingeniero a cargo.
Antiguo 17-02-2010, 20:05:11   #320
LUIS LASTRA I
abrazo
Pato
Hola Patito oye yo creo que vamos a privilegiar la uniformidad del proyecto tambien, la idea no es que se vea preciosa estacionada pero sea un cacho para andar en ella de ser asi mejoramos lo que esta, en todo caso vamos a ver que opina Ricardo ya que es el mas indicado.( si dice rockwell 5ton sera po jajaj) sin cortar muchas latas eso si.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:16:14.
