Antiguo 02-10-2010, 21:54:24   #311
Banana
Predeterminado Re: Proyecto Chevrota Ferotrol
avances;
para hoy estaba planificado resolver el tema de el ventilador del radiador y el tema del embrague.. a penas me desocupe parti con viscozos y aspas en mano a ver el tema y finalmente la mejor opcion fue comprar un electro, tengo uno de Chevy, no se de cuantos CFM pero era de un motor 235, asi que deberia trabajar, de lo contrario veremos... con relacion al embrgue se sangro nuevamente el conjunto y se vio cuanto se desplaza, lo cual es bastante (1 1/4"), sin embargo queda a punto de cortar, por lo que voy a probar con una bomba de 22 mm como traen algunas versiones.. y como el gran dia tenia que llegar, este fue la excepcion ya que con embrague que no trabaja, escapes cortados y ninguna prueba funcional, nos tiramos cara de raja a la calle con mi compadre Sebastian, le pusimos primera y le dimos partida.. eso si como le saque la lanza de adelante para que pasara piola!!!.. jaja que se reia mi compadre si con cada recatada salian llamas por el escape cortado, sumando las detonaciones, asi que si alguien escucho disparos cerca del bali Hai, fui yo jajaja!!!
aparte de la anecdota, la sensacion de manejarlo es super agradable, dobla rico, es agil y levanta bien, lo ultimo no tuve la oportunidad de notarlo mucho ya que iba pendiente de llegar con vuelo a las esquinas y no chocar a nadie, pero segun me comenta mi compadre andaba la raja.. salvo que note una pequeña sensacion de vaiven en un momento pero segun mi cumpa era normal, solo que yo estaba en otra..
nada que reportear, no hay videos aun, pendiente cambiar bomba embrague, colocar electro y lo mas iportante cambiar flange de palnca de cambios, ya que se solto entero.
Banana
Última edición por Banana fecha: 03-10-2010 a las 09:16:54
Antiguo 02-10-2010, 22:34:43   #312
andres garriga
Avatar de andres garriga
Banana el piola, sin la lansa nadie se dio cuenta que pasaste.
Última edición por andres garriga fecha: 02-10-2010 a las 22:46:54
andres garriga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2010, 21:57:30   #313
Banana
una cosa menos, se presento el electro, solo es posible colocarlo por delante y por suerte entra como de fabrica, susto entre el travesaño y el vaciado del frontal.. sin embargo como no todo es maravilla va a tener que hacerse un pequeño rebaje en el travesaño del frontal ya que en la parte alta roza
Presentacion electro
[IMG][/IMG]
Roce en travesaño
Banana
Antiguo 04-10-2010, 02:09:36   #314
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Si ese electro era por dentro, recuerda girar el aspa, pues ahora tirara no chupara, obvio invertir la polaridad
Antiguo 04-10-2010, 10:21:31   #315
Banana
Hola Gonzalo, como va todo?? creo que solo cambiando el sentido de giro lo soluciono, no se si necesite cambiar de la do el aspa
Banana
Antiguo 04-10-2010, 11:06:07   #316
Zankudo4x4 ®
Banana
hola, bonito proyecto, como dato si solo inviertes la polaridad, invertiras el giro del motorsito. el tema es ke las aspas estan diseñadas para un sentido de giro, si las haces girar al otro lado solo te entregaran un 40% de su capacidad. ya me paso antes por eso te digo.
al final opte por poner electro que viene por fuera de fabrica.
Antiguo 04-10-2010, 12:08:58   #317
Banana
gracias Zancu, muy buen dato para tenerlo en cuenta, vamos a ver como cresta se comporta, ya que la verdad desconosco como iba de fabrica, peeeeero tengo el nuemro de parte, asi que vamos a buscar.
Banana
Antiguo 04-10-2010, 13:51:34   #318
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Banana
Por eso te dije que giraras el aspa, las paletas tienen su forma aerodinámica, con años en aviones ......
Abre paso al combustible, y sácarlo luego,
Antiguo 04-10-2010, 17:15:03   #319
Banana
lo decias por mi?? jajaja!!!! la verdad no le di mucha importancia porque las aspas son simetricas, pero vamos a ver el tema. si todo sale bien este sabado voy donde Victor a rematar todo
Banana
Antiguo 04-10-2010, 17:27:58   #320
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
ok, llama al hombre primero porque en una de esas no estará
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:52:18.
