Antiguo 30-06-2009, 23:13:00   #311
Predeterminado Re: F350 4x2 XL a F350 4x4 Lariat
excelente!!! cuando ya estara en buen pie facundo? pregunta: es muy complicado el vivir con una Crewcab? desisti de la cabina y media, hay pocasas y caras. En cambio doble cabina encontre una filete y a precio moderado....
Manejarla es un agrado, es mas suave que la Cab 1/2, no hay problema cuando estas en movimiento, cuando te quieres estacionar empieza el parto. en el campo y ciudades chicas no hay drama, en stgo tampoco, pero siempre hay que tener en mente donde estacionarla y por donde pasa, por ejemplo no se me ocurriria meterme a los estacionamientos subterraneos que tienen caracoles.
Para todo el resto es realmente muy rica, atras es muy amplia.
Antiguo 30-06-2009, 23:26:49   #312
Arriero
Avatar de Arriero
el UNICO pero que tengo es encontrar un estacionamiento disponible en el edificio donde estoy. Cabe de alto, pero de largo nica en un estacionamiento normal, tengo que arrendar uno doble para meterla. En la pega y en mi casa no hay problema. Que PAJA que el PERO de la compra sea el estacionamiento del depto en stgo :(
Antiguo 30-06-2009, 23:50:40   #313
Aca van algunas fotos, llegue medio tarde a Lolol, asi que no alcance a hacer nada, probe el Scanner y me tiro varios errores referentes al sensor de posicion del pedal, pero al parecer esos errores son normales cuando uno hace diagnosticos.
Ahora a investigar.
Mañana se sangran frenos, butaca y damos una vueltacita como dios manda.
Normales? En Toyota y Mercedes-Benz son anormales (son los que he usado escaner), lo mas probable que el origen de la falla sea falta de parametrizacion del pedal.
Antiguo 30-06-2009, 23:55:19   #314
Parece que ya pille uno de los problemas.
El error P2127 dice que uno de los 3 sensores del acelerador esta bajo en Voltaje, revse unos logs y efectivamente esta bajo, por lo que indica que o un cable esta cortado o esta a tierra.
Estos son los valores que me entrego el scanner y en el cuadro se ve lo que deberia tener..
El de los Frenos deberia ser el liquido y el P2000 se deberia solucionar con el P2127
Antiguo 01-07-2009, 19:45:49   #315
CAPITAN CAVERNICOLA
No le pongan tanto, ser agricultor no es tan bueno, pero Moderador de foros ufff, eso si que es negocio..
Hablando en serio, la gran diferencia con muchos es estar SOLTERO jajaja..
Bueno como dijo Mariano, compre los Procomp Xtreme AT, super ricos y son los unicos de la lista con Load Range E, que es el ideal pa estos bichos pesaditos..
Mas ratito fotos.
yo tengo procomp AT, exquicito neuma.
Antiguo 01-07-2009, 21:26:56   #316
Ya, hoy tenemos hartos avances..
No me ha resultado mucho el tema de las puertas, les llega voltaje, los fusibles estan bien, pero al parecer las tierras no estan llegando.
voy a tener que sacar el tablero pa revisar el ramal.
Tambien me estube cabeceando con el Sensor de posicion del pedal, no le llega señal, ocea o el cable esta a tierra o cortado.
Sangramos frenos, pusimos el pickup, parachoque trasero, capot, Luces, y Neumaticos.
Al final iba saliendo a dar una vuelta y me empece a quedar sin petroleo.
Asi que mañana pruebo..
Ya cambio el Look completamente. claramente le hacen falta unas 2 o 4" de levante adelante, vamos a tratar de ponerle el leveling Kit Que tenia la 4x2.
En la primeras imagenes se ve levantada con el Yale y esta parejita, luego bajo a la altura normal.
Antiguo 01-07-2009, 23:22:40   #317
Arriero
Avatar de Arriero
UUUUUUUUUUUUUUUUUTA QUE TA QUEDANDO LINDA OIGA!!!!!! cuantas pulgadas de levante quedo al final?
saludos y felicitaciones
arriero
Antiguo 01-07-2009, 23:27:13   #318
Nada que decir bastante buena kedo la pega, felicitaciones, volviendo al otro tema que mas tienes fuera de servicio aparte el tema en general de las puertas y el sensor???
Antiguo 01-07-2009, 23:29:46   #319
arriero
Ya po caurito, no seas tan leete los post y no veas solo las fotos jajaja, todas la preguntas que has hecho ya las he escrito.
No tiene ningun levante hasta el momento, como sale en el post anteror, voy a probar con el leveling kit de 2" que tenia la 4x2.
Antiguo 01-07-2009, 23:34:32   #320
AlvaroSan
Mmmm, Recuerdo un post que le decias a GB, que no era lo mismo que armar un Samuka!!!!
Jejeje, vas muy bien con esa camio!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:55:04.
