Antiguo 18-03-2011, 14:58:28   #311
-ArtSerey-
Predeterminado Re: Proyecto yota s.o.s metal works
UpDates???
traktorke
Antiguo 18-03-2011, 15:12:21   #312
Caribe
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
Es de 40 pulsos ( dientes)...
Truquito????
Cual????????
El LM555 te dicen ¡¡¡¡¡
Caribe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2011, 15:24:21   #313
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
El 555 es un timer, puedes crearle la señal de 40 pulsos a la ecu a partir de los pulsos que tienes por vuelta en el VSS actual.
Antiguo 18-03-2011, 17:26:30   #314
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
y si sabes por que chu... no aplicas¿¿¿
ah ah aha ha
Antiguo 18-03-2011, 19:59:44   #315
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Truquito????
Cual????????
El LM555 es un oscilador, el mas barato que existe en el mercado de los semiconductores, entonces haciendote un circuito de dos estados puedes dividir 40 pulsos por 2 y tener 80, eso es lo que necesitas cierto? , por cada 1 pulso , este circuito te envie dos, despues calibras el instrumento andando 1 km y te empezara a marcar la velocidad correspondiente y no un error.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2011, 20:07:49   #316
MicroMachine
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
Cuantos pulsos por vuelta tienes ahora y cuantos necesitas? ademas con que voltaje salen los pulsos desde el sensor de la caja?
Antiguo 19-03-2011, 09:19:54   #317
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Mmmmmmm.
Lo único que se es que debe dar 40 pulsos!!!!
Lo demás es chino mandarín pa mi!!!
Antiguo 19-03-2011, 12:07:25   #318
MicroMachine
Mmmmmmm.
Buh, y no tienes alguien conocido con un tester que cuente cuantos pulsos estan saliendo desde el sender? Colocas el cable negro del tester en el cable negro del sender y el cable rojo del tester en el cable morado. El voltaje inferior es 0 y el voltaje superior es 1, o sea el pulso que buscas.
En escencia el vss es similar a lo que aparece en esta página
http://circuitzoo.com/2010/06/10/ele...ematic-diagram
el que tengo yo tiene tres cables, Negro, Rojo, para Negativo y positivo, luego viene uno morado donde se miden los pulsos, al girar este envia un pulso de la siguiente forma: en 3 volt cuando esta en punto muerto y un peak de 8 volt cuando esta en el tope de la señal o sea en un diente de la armadura, eso electrónicamente se puede cambiar para que te de dos o mas pulsos por cada cambio de voltaje o al reves, que por cada cierta variacion de pulsos, te entregue 1 pulso. Eso es en el caso de que necesites tener menos pulsos que los que te envia el sender.
Se entiende no? o fue muy enredada mi explicación?
Pato.
Antiguo 21-03-2011, 11:01:34   #319
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Pato.
Excelente explicación, pero me perdí antes, pq variar los pulsos si el reluctor q instalamos es de 40 pulsos?
por el tamaño del neumático?
por la relación de coronas?
pq estandard una Blazer trae coronas 3.1 creo y ahora está con 4.56
y en neumáticos debe ser 30 x 9.5 y ahora 38
Antiguo 21-03-2011, 11:15:25   #320
Hernan Iriarte
Aca el problema es otro, ya que tienen un reluctor de 40 dientes y un VSS original chevy, el tema es que yo creo que esta mal posicionado (muy lejos del reluctor quisas) y no esta midiendo. Por eso le di la misma explicacion que tu al Alberto, hay que meterle tester para ver si esta midiendo o no, tratar de identificar si esta enviando pulsos.
Monte, la relacion de coronas v/s tamaño de neumatico (original v/s lo actual) esta muy similar asi que no va por ahi el problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:10:25.
