Herramientas |
#311 |
Filete las fotos! tanto de Gesrx como de Stiquique! como sube el nivel por acá! bueno verlo!
Saludos y a la espera de mas fotos y videos! |
#312 |
#313 |
Notable vídeos.
Alguien conoce alguien muy entendido en cajas Subaru? Como para que me asesore en injertar una caja con dual range en una Forester turbo? |
#314 |
Paseando por Villarrica encontré este.-
#315 |
Updates de mi pryecto ahora con 275 60 15!!
#316 |
Filete ese Forester se ve monstruoso!
#317 |
Gracias Seba
Visto la constelacion de Subaru con mucho orgullo aqui en Iquique, corriendo dunas con Vitaras y Jeeps a la par Esta es una magnifica plataforma para las dunas y offroad general, lamentablemente al ser el unico aqui tengo que experimentar y errar solo. A ver si con el tiempo voy ganando adeptos al team forester. |
#318 |
stiquique. yo le instale caja forester con dual range a mi auto, te puedo ayudar con algunas dudas . te dejo un link de un forester con caja loyale carburado.
http://www.cardomain.com/ride/792800...ubaru-forester ![]()
#319 |
Hola viejo, si lo habia visto.
Me interesa mas que una caja antigua 4WD, una de forester mismo modelo que el mio pero con dual Range AWD. Me puedo conseguir en Iquique una, pero ahora viene lo bueno, como adaptarla al motor de la mia turbo. Estoy consiente de que el torque puede romperla en marchas muy bajas por el turbo, pero por eso con cuidado no mas |
#320 |
si. lo mejor es instalar una de forester, el acople de motor es el mismo en la caja automatica y la mecanica asi que en esa parte no ay problema.
ahora hay que tener en cuenta barias cosas. cambiar volante de motor para instalar prensa y disco de embriague,el volante es cambiar uno por otro tienen el mismo apernado. el largo del cardan no es el mismo, desconozco que tipo de caja tiene tu forester por que ay subaru turbo con vtd y si es sti mas probable , la estría de cardan si es igual a si que el cardan se puede cortar . la estría de los ejes delanteros de la caja automatica puede no ser igual que la caja manual . pedalera con embriague acorde a la caja. las cajas de forester vienen con embriague hidráulico. ay pedaleras para embriague con piola. como el forester se basa en la plataforma del impreza esas cosas son compatibles y puedes encontrar las pedalera con piola . en todo caso para pasar de hidraulico a piola solo ay que cambiar la horquilla de embriague. revisar relacion de giro de los diferenciales las cajas forester con dual range son todas relacion 4.111 y la automatica puede ser 3.900 , 4.111 o 4.444 si tiene un 4.111 no hay que cambiar diferencial trasero . como es sti tiene que tener bloqueo lsd en el diferencial trasero. soporte de caja conseguir o fabricar yugo para soporte caja manual consola central. con palanca ,de cambio y dual range . varillas tirante cambio y selector de cambio , piola activador dual range. en la parte eléctrica ay que asegurarse que el cpu del sti no se bloquea al tener los sensores de caja desconectados , y ay que dejar fija la señal de parking o no dará arranque. esto es lo principal en tener en cuenta para un proyecto de este tipo. igual son artas cosas pero bale la pena, yo que la instale con motor aspirado se mueve de maravilla ,con motor turbo tiene que quedar imparable |
