Antiguo 08-05-2006, 10:58:04   #321
PLAMBERT
Avatar de PLAMBERT
No tienes algo de mayor capacidad.
Empezado por Marcelobarahona
Compresor con acumulador de aire
$ 170.000.-
Características:
150 psi max capability
115 psi operating pressure
All fittings Included
Air Pressure Gauge
25% duty
3.0 Liter capacity
PLAMBERT está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2006, 12:46:09   #322
Marcelobarahona
Avatar de Marcelobarahona
Contactar con Marcelobarahona a través de MSN
Predeterminado Compresor
Pablo acá hay uno mejor
ESPECIFICACIONES :
12 VOLT
¾ HP (1 HP Peak)
WEIGHS JUST 35 LBS
3 GALLON TANK
FILLS TO 120PSI IN ONLY 90 SECONDS
2.55 CFM @ 60PSI
1.70 CFM @ 90PSI
AUTO SHUTOFF
PORTABLE SIZE 20”X18”X8”
MAXIMUM LOAD IS 45 AMPS
VALOR$ 270.000
Última edición por Marcelobarahona fecha: 08-05-2006 a las 14:23:28
Marcelobarahona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2006, 12:48:35   #323
Marcelobarahona
Predeterminado Compresor Con Acumulador
Estimados
Encontre un compresor con acumulador (12 volt Abordo)que les puede interesar
Especificaciones
COMPLETE 2 GALLON AIR COMPRESSOR KIT
FEATURES:
Rated Voltage/Frequency: 110V/60Hz
AMPS: 2 AMP
Max Working Pressure: 125PSI
Tank Size: 2 Gallon
Air Delivery: 4CFM
Air Delivery: @ 40PSI-3.8CFM / @ 90PSI-2.4CFM
Air Outlet: 1/4" NPT
Motor: 1/2 HP Oil-Less Compressor
Included Accessories:
1PC QUICK RELEASE COUPLER
1PC 1/4" MALE QUICK COUPLER NIPPLE
1PC 1/4" FEMALE QUICK COUPLER NIPPLE
1PC 15FT RECOIL AIR HOSE
1PC PRESSURE GAUGE
1PC TIRE CHUCK
1PC INFLATION NEEDLE
3PCS AIR CONNECTORS
1PC BLOW GUN
vale $ 75.000
Antiguo 08-05-2006, 14:19:24   #324
Marcelobarahona
Estimados
Compresor 12 volt $ 55.000 .-
Todo lo que aparece en la foto viene incluido
Última edición por Marcelobarahona fecha: 08-05-2006 a las 22:06:50
Antiguo 08-05-2006, 14:51:51   #325
chevellon
Hola, tienes un medidor de presión para 0-45 PSI ?
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2006, 16:13:36   #326
Marcelobarahona
Predeterminado Medidor
Empezado por chevellon
Estimado
Este Viernes me llegan de 0-30 lbs si gustas te tarigo uno de 0-45 lbs para la próxima semana.
Avisame
Adjunto Foto:
Valor $ 25.000
Antiguo 08-05-2006, 16:23:04   #327
V A M P I R O
Me podrias dar mas datos sobre este compresor ?
Gracias
Antiguo 08-05-2006, 17:04:57   #328
chevellon
Estimado
Avisame
Valor $ 25.000
Ya, te encargo uno de 0-45 lbs
Me avisas donde y cuando lo puedo pasar a buscar
Antiguo 08-05-2006, 17:49:07   #329
Marcelobarahona
Ok
Gracias
Antiguo 08-05-2006, 18:10:24   #330
Marcelobarahona
Empezado por V A M P I R O
Gracias
Jaime
El compresor dice el fabricante que es para trabajo pesado
-Infla un neumático de 31x10.50 de 10 lbs a 28 lbs en 4 minutos.
-Protección termal de la sobrecarga.
-Lo que se ve en la fotografía viene incluido
-No se específica la marca
Esa es la información que te puedo dar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:54:37.
