Antiguo 21-09-2009, 00:10:59   #331
lalo ossandon
Contactar con lalo ossandon a través de MSN
Predeterminado Re: Got Cruiser?
no tengo autorizacion para subir fotos tengo una duda cuando viajo en carretera y dejo de acelerar y despues acelero el jeep pega como un tironcito
ya cambiamos todos los aceites y todas las crucetas que puede ser me da que sea halgo con la trasmision si me pueden ayudra muchas gracias .
lalo ossandon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2009, 02:30:43   #332
cwchh
Aca les presento mi TLC Prado 97, 1KZ-TE, por ahora casi estandar (neumas 265/75R16, parrilla Camcor y neblineros Hella 400).
SL2 desde Arik
cwchh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2009, 11:09:35   #333
MacMarquez
Hola
Para subir fotos no es necesario tener autorización, pero si plan pagado.
Tambien se puede con con algunas aplicaciones para subir fotos como http://imageshack.us/
Empezado por lalo ossandon Ver Mensaje
Antiguo 24-09-2009, 09:37:16   #334
inspiron
la otra es que la subas a una pagina. y pongas el link.. aki esta el como
http://www.twistedandes.com/foro/sho...=56142&page=10
Antiguo 24-09-2009, 11:42:42   #335
Pule
Avatar de Pule
Empezado por cwchh Ver Mensaje
SL2 desde Arik
esta filete el prado 4 ptas, ojala hubieran llegado a Santaco esos modelos.
Bonitos parajes btw...
Antiguo 24-09-2009, 15:36:30   #336
cwchh
Pule, tiene toda la razon, es una lastima que Toyota Chile no haya importado ese modelo. Es super comodo y su motor es una bala (pensando que es diesel) yo creia que era un poco chancha para mover los casi 2000kg que pesa, pero no es asi. Cargada y a mas de 4000 msnm se movia super bien, aunque debo reconocer que igual se chupaba un poco. Aca en Arik hay como 6 pero todas automaticas y en Iqq deben haber unas cuantas mas.
Un gran SL2
Antiguo 29-09-2009, 20:19:53   #337
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Bueno Toyoteros
me entregaron el TLC esta con algunas
eso si esta con algunas pifias. (Lo que yo no entiendo es el tlc o los mecanicos jajaja) y eso que los talleres se supone que son buenos !
Problema 1 Fuga de aceite por el collerin de la caja de cambio y el motor
Problema 2 No carga el alternador
Problema 3 El motor suena tactactactactac Recien ajustado a parecer hay que regular valvulas espero que sea eso.
Problema 4 El tubo de la varilla del aceite se rompio.
Fotos Saludos
Fco Asenjo B
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2009, 21:45:56   #338
londonSS
Avatar de londonSS
Contactar con londonSS a través de MSN
[QUOTE=Wuasito;769861]Bueno Toyoteros
hola compadre felicitaciones por tu tlc,se ve re weno.
problema 1= me pasaba lo mismo, yo pensaba k era el reten trasero del cigueñal, pero lo pence y antes de sacar la caja cambios,cambie la empaketadura del carter y fin del problema.eso si la mande a hacer pero como el corcho era mas delgado k el original ,le colok una tira mas en los cuellos,con arta silicona )
problema 2=cuaquier electrico decente te puede cambiar los carbones del alternador , revisarte la caja reguladora y el sistema de carga en gral.
problema 3= recien ajustado el motor no deveria pork traketear,, ¿¿valvulas?? preguntale a tu mecanico como te regulo v/v , el procedimiento es con el motor en su t° optima de funcionamiento (70-80°) la regulacion no me acuerdo en estos momentos ,pero parece k eran 0.20/0.35
problema 3= el tubo de la varilla del aceite va metido a precion en el blok, trata de k lo saquen con alguna rosca (roscalata tamaño familiar jajajaja con una T soldada a la cabeza) y lo sacas como sacar el corcho de la garrafa jajajja haaa lo mandas a soldar y listo. ojala te sirva de ayuda.
atte. dani villar
londonSS está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2009, 21:52:27   #339
FcoAsenjoB
[QUOTE=londonSS;769892]
Empezado por Wuasito Ver Mensaje
Bueno Toyoteros
atte. dani villar
Muchisimas Gracias !!!
me puedes confirmar esto plis! 0.20/0.35
Antiguo 30-09-2009, 02:40:32   #340
londonSS
Avatar de londonSS
[QUOTE=Wuasito;769894]
Empezado por londonSS Ver Mensaje
ojalá te sirva.
atte. dani villar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:07:05.
