Antiguo 07-12-2012, 21:08:07   #331
Sebas
Predeterminado Re: The subaru off road
Leone en Iceland
Legacy
Última edición por Sebas fecha: 07-12-2012 a las 21:31:23
Antiguo 10-12-2012, 23:08:03   #332
Sebas
le puede ser de utilidad a alguien.-
Subaru 5MT Trans 4.44 Ratio Mod
Antiguo 11-12-2012, 11:03:17   #333
GAZERO
Estimados, pongo a la venta el levante completo de 2" para subaru legacy, forester, impreza en $50.000, lo fabricó Alfox, consiste en espaciadores que van sobre los hilos de las cazoletas, está con sus respectivos pernos, lo saqué para bajar el Subaru y venderlo, andube sin problemas por meses, consultas por correo o al 74534439.
Ademas, pongo en venta espirales con amortiguadores delantero de forester 99 es perfectas condiciones, estos sirven para levantar 1,5" un legacy o impreza stock, usando cazoletas y soportes de espirales superiores originales $65.000.
Hakuna:
Este levante sirve para Outback del año 99 ????
Antiguo 12-12-2012, 23:33:33   #334
Sebas
Mas versatil que una forester, dificil...
Forester turbo
Antiguo 13-12-2012, 09:56:34   #335
HAKUNA
Estimados, necesito una manito, mi lego 2.2 del 93 se apaga cuando voy andando, que puede ser?, le cambié la bomba de bencina pero el problema persiste, alguna idea? esto sucede cuando toma temperatur ade trabajo.
Antiguo 13-12-2012, 10:31:28   #336
stiquique
Avatar de stiquique
Chuta, puede ser varias cosas.
Despues que se apaga, si le das contacto se escucha la precarga de la bomba de bencina?
Se apaga de una o como que pierde fuerza? (para saber si es encendido o la bomba)
Y lo ultimo, revisa que el relay de la bomba no se este sobrecalentando, lo puedes cambiar por otro y probar
Alguien se le ocurrira algo mas seguro
stiquique está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2012, 13:29:39   #337
HAKUNA
Empezado por stiquique Ver Mensaje
cuando se apaga, le doy partida y prende inmediatamente, le pego una acelerada fuerte y se quita el problema, pero al rato puede volver, siempre prende al toke, hay veces que voy andando y empieza a chuparse, tengo que dejarlo en N acelerarlo y se le pasa un poco, despues vuelve, en las mañanas parte impecable, despues de un rato se pone weon, me dijieron que podia ser el sensor de temperatura, alguna otra idea?
Antiguo 14-12-2012, 02:59:54   #338
FLECK4WD
Avatar de FLECK4WD
Edad: 32
Enviar un mensaje a través de AIM a FLECK4WD Contactar con FLECK4WD a través de MSN
Hola señores, tengo el siguiente proyecto en mente y casi empezando. Quiero reemplazar mi EA81 por un EJ20, pero solo motor, conservando la caja 4ta del leone (por la reductora, la del ej20 es integral)...Quería saber que pros y contras podría tener con el cambio y lo mismo con el tema de la instalación, soportes, flanches, etc.
El motor me lo venden entero y con caja (integral), quería saber que es mas factible...hacer un flanche a mi caja, o cortar las campanas y hacer una sola caja. Ojalá me ayuden, estoy muy motivado....saludos!
Adolfo Fleck
FLECK4WD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2012, 19:33:53   #339
Gonzalo-yale
Avatar de Gonzalo-yale
Talking Re: The subaru off road
buenas tardes:
hace tiempo puse un posteo acerca de mi auto un loyale con motor ea82t, el cual se murio el turbo. Gracias a un buen amigo en IQQ. se tiene un reemplaza del turbo es un vf13, se tuvo que hacer algunas modificaciones, enciende muy bien el auto, pero alguien tiene idea como hacer funcionar la wastegate del turbo? o adonde se enchufan las mangueras de presion para el vacio?
www.youtube.com/watch?v=br9axCxo3xY asi quedo
atte Gonzalo
Última edición por Gonzalo-yale fecha: 14-12-2012 a las 20:06:52
Gonzalo-yale está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2012, 23:32:01   #340
CIRCULO 4X4
como dato stengo partes del impreza wrx 2.0 2006, impreza rx 2.0 2007 y ooutback 2000 2.5 eso si nesecitan consulten
CIRCULO 4X4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:23:14.
