Antiguo 07-10-2005, 14:31:29   #331
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por caicaen
Mariano:
Un dato es Sepúlveda, en la esquina de Salvador Sanfuentes con Echaurren, al menos en instrumentos "normales" sabe, por experiencia.
Gracias por el dato... voy a darme una vuelta.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 07-10-2005, 15:09:10   #332
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Empezado por MLOZANO
Gracias por el dato!
Sabes de alguien que pueda hacer un trabajo así?.
Si compro los marcadores autometer, tendría que gastarme como 400 dolares o mas. Yo creo que por menos plata podré hacer la conversión... y prefiero que quede con look "original".
Mariano
Si, dejame ubicarlo y te doy los datos para que lo llames y le cuentes que es lo que necesitas. Podria decirte que lo puedo hacer yo pero no estoy con mucho tiempo asi que mejor no me ofresco ya que necesitas tu tablero pronto.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2005, 15:37:13   #333
Retomando el tema del tablero...
¿Creen que sea posible hacer funcionar el tablero original?... Me gustaría mantenerlo... no me calienta como se ven los autometer, además el espacio que tengo es bastante reducido.
Mariano
Mariano , todos los Jeeps como el tuyo con V8 swapped estan con Autometer en USA. Ademas dificil que vayas a venderlo el dia de mañana como estandar. Ponerle Autometers avalua tu vehiculo.- El espacio esta ok para instrumentos de 3 3/8" (Speedo y Tach) y 2 5/16" para Temp y nivel combustible. En fín , es cosa de gustos.
Antiguo 07-10-2005, 17:18:46   #334
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por JPVM
Ese es el tema... es cosa de gustos... prefiero el look "Stock" del tablero... no me convence como se ven...
Pero bueno, prefiero agotar las posibilidades con el tablero origional... de lo contrario... Autometer o VDO.
Mariano
Antiguo 08-10-2005, 03:37:05   #335
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Mañana lo voy a buscar...
Pueden inmaginarse lo caliente que estoy... jajaja
Mañana les cuento, fotos, videos y demases.
Mariano
P.D: Por mientras, una foto de una amiga que me va a ayudar a poner la insignia de V8!
Antiguo 08-10-2005, 11:47:29   #336
Cochinona la diaula ... te van a peeegar en tu casaaaa
Antiguo 08-10-2005, 18:29:34   #337
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por JPVM
Parece que la amiga me anduvo metiendo mano en el Jeep!!!
Cuando lo fui a buscar el computador estaba arrojando el cofigo 15 (un error en el TPS), y codigo 22 (sensor de temperatura)... bueno, al parecer el TPS cagó... porque costó ene hacerlo partir, se ahogaba, y despues de un rato pasaba el cambio, aceleraba y se paraba!!!...
El Jeep se quedó en el taller hasta la próxima semana para cambiar el TPS, y afinar otros detalles...
Otro detalle que tiene es que al parecer la sercha está un poco chueca... ¿Alguien sabe donde encontrar una sercha para 5.7 automático?
Bueno, por lo menos alcancé a probarlo un par de cuadras... Tira bien fuerte, la caja responde bien. Humea su resto, pero... ya se le pasará... jajaja... la lata es que no me lo pude traer... :sad: :confused:
Mariano
Última edición por MLOZANO fecha: 08-10-2005 a las 18:32:34
Antiguo 09-10-2005, 10:53:21   #338
ChernobylV8
Humea negro me imagino...........Norman deja los chips trabajando demasiado alto para mi gusto, con mucha mezcla...........algo similar le ha pasado a varios.
Antiguo 09-10-2005, 15:15:07   #339
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por pirata 4x4
Si, humea negro. no muy denso pero negro... en todo caso no es problema del chip... probamos con otro computador estandar y humea igual. y por un lado humea mucho mas que otro.
De todas maneras creo que hay que andarlo un rato... el motor estuvo parado casi 1 año... tiene harto que quemar adentro.
Mariano
Antiguo 09-10-2005, 17:57:27   #340
Alguien conoce a algun "Master" en tableros?
Mi idea es ver forma de eliminar la parte "computarizada" de este tablero y dejar los bulbos originales o unos nuevos alimentando directo a cada reloj, pero no tengo idea como hacerlo... :(
Mariano
Otra que se puede hacer para mantener el look seria utilizar solo la placa delantera del tablero y reemplazar los instrumentos en la parte trasera, no es dificil solo que toma su tiempo encontrar los marcadores que coincidan con las escalas...
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:17:45.
