Antiguo 15-09-2014, 22:27:36   #341
samir.18
Predeterminado Re: Jimny Owners
Empezado por blasterss Ver Mensaje
Amigos, alguna referencia sobre los frenos del jimny? el mio es 2014 y debo montarme sobre los frenos, no conozco frenos tan malos. Es normal en los jimny o tengo algun problema?
Gracias
Son buenos los frenos, es decir cumplen con la función de reducir las rpm de las ruedas rápidamente, al pisar con fuerza las ruedas se bloquean altiro, y al frenar medio fuerte es muy fácil que se bloquee una rueda atrás donde es muy corto y liviano, la diferencia entre usar neumáticos de compuesto blando o duro se nota BASTANTE pero BASTANTE en los caminos mojados al frenar fuerte, para que decir con la 4x4 frena excelente en caminos resbalosos donde es mucho mas difícil bloquear una rueda con la 4x4 conectada.
Última edición por samir.18 fecha: 15-09-2014 a las 22:41:05
Antiguo 16-09-2014, 00:38:17   #342
Bulldog Cruiser
Edad: 37
Contactar con Bulldog Cruiser a través de MSN
Gracias
En el jimny que tenía hace unas semanas, nunca logré dejarlos con el pedal agarrando altiro, tenía que presionar bastante para poder lograr una buena frenada...
nunca me dieron mucha confianza si, pero cómo dicen los amigos mejor revisa bien y ves que pueda haber funcionando mal.
Slds
Bulldog Cruiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2014, 01:58:44   #343
el_vikingo
Avatar de el_vikingo
Gracias
uff tengo uno 2013 y ningun drama, hasta ahora tendra su juego normal por el desgaste delas pastillas... pero insignificante.
verifica el deposito del liquidoi de frenos, si esta bajo no lo rellenes, revisa primero el estado de las pastillas, quizas tengan desgaste prematuro. si no es el caso busca alguna fuga, como es del año lo dudo que tenga alguna fuga. y si esta nuevo llevalo a los care raja de derco por que aun estas con garantia.
el_vikingo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2014, 13:44:25   #344
luis_valdivia
Que raro viejo lo de los frenos, mi opinion es que no toques nada porque los de PUERCO son re mañosos, en consideracion al año y su respectiva garantia...si no anda a que lo revisen, yo nunca me meto con los frenos, a pesar de tener conocimientos basicos de mecanica.
luis_valdivia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2014, 17:47:17   #345
Gracias
Al menos de uno 99, frena espectacular y es muy fácil bloquear las ruedas. Usando siempre solo repuestos originales Suzuki. Me imagino los mas nuevos son iguales y debería frenar igual de bien y fácil.
Slds
Antiguo 20-09-2014, 23:55:58   #346
De Escritorio
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
las llantas son de 7" ,, solo lo uso para la calle, y no topan nada,, los espirales son traseros de samara, llegar y poner
ojala les sirva
Hola Salamanca....
una consulta, donde compraste espirales de samara????
aca en antofa no creo que sea muy facil encontrar....
saludos..
Rodrigo....
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2014, 17:57:05   #347
Salamanca
Empezado por De Escritorio Ver Mensaje
Hola Salamanca....
saludos..
Rodrigo....
cachuerando en desarmadurias
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2014, 18:02:46   #348
De Escritorio
Vale...
Antes de montarlos no los mediste para ver de que alto son??
Saludos..
Rodrigo...
Antiguo 25-09-2014, 23:47:17   #349
abdul
Avatar de abdul
Unhappy Re: Jimny Owners
Hola amigos.
Desde unos cuantos meses que estoy con todo listo para meterle mano a mi jimny. Tengo el levante de suspensión, el body lift, las llantas, los neumáticos....todo listo, llegar e instalar....resulta que, conversando con otro jimny owner, me entero que me estaría faltando un " suple para la barra estabilizadora"....ahí quedé.
Alguien tiene algún dato, foto, diagrama o contacto para conseguir un suple de esos....
ojala puedan darme una mano....quiero puro ver al cacharro listo.
abdul está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2014, 11:38:34   #350
Salamanca
aparte del body lift, cuanto lo levantaras? yo lo levante 2" y la estabilizadora ni se movio, y con 2" de body mas 2" de levante entran los 31" sin problemas
Empezado por abdul Ver Mensaje
Hola amigos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:25:51.
