Antiguo 14-04-2014, 09:46:31   #341
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Re: Proyecto Cherokee 4-tec 2.0
Probando al lado de la cruz
8_CyO9yjRpM&feature
Antiguo 14-04-2014, 09:59:13   #342
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Hola Pato, de acuerdo a lo que indicas me tinca que esta quedando pobre de combustible
que inyectores y bomba tienes?
seria bueno que pudieras tener control de lo que pasa dentro del motor a traves de wideband y pirometro para proteger el motor
yo si no tuviera pirometro ya le habria dado a fondo al jeep y de acuerdo a lo que indica habria muerto por temperatura de gases demasiado elevados (1400F)
Antiguo 14-04-2014, 10:05:56   #343
Pato Suarez
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
La bomba de bencina es la original, los inyectores son los de 24lb/hr. Lo voy a tratar de llevar al dino esta semana pero no me he podido contactar con ellos.
La wideband va de todas maneras pero no creo que esté pobre.
Antiguo 14-04-2014, 10:07:16   #344
Pato Suarez
acá probando en el murallón
64veYuRhybY&feature
Antiguo 14-04-2014, 10:39:03   #345
Pato Suarez
En las 3 trepadas
lJ58XXqDJno&feature
Antiguo 14-04-2014, 19:14:25   #346
Pato Suarez
Ya lo llevé al dino, y hay varias sorpresas.
La primera es que el torque máximo empieza casi a las 1500rpm y es casi parejo hasta las 4250rpm. por eso en ritoque subía como que no le costara a 3000-3500 rpm.
La segunda es que marcó 171HP, con neumáticos 36" y motor aspirado, lo que es bastante. La medición se hizo con el cambio en tercera.
Paolo Sanino (del Dino) me decía que de neumáticos 35 a neumáticos std, subía como 30HP.
Hay dos mediciones una desde el relantí que marcó 168HP y la otra que lo pisé a fondo desde las 1000-1300 rpm, en esta marcó 171 y algo
Lo raro es que se muere absolutamente a las 4400rpm y al parecer no es por combustible, parece que es el efecto del leva.
A los expertos en tuneado, acepto consejos y sugerencias para levantar un poco mas de vueltas, y obviamente llegar a los 200hp aspirado
Antiguo 14-04-2014, 19:33:14   #347
Pato Suarez
este video me faltaba de las tres trepadas por la izquierda
MCI1j5mmlIM&feature
Antiguo 14-04-2014, 20:49:27   #348
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Harto buenos los números pensando que el dyno fue con 36"...seguro que ahí tienen mucho más experiencia que uno, pero yo creo que se quedó corto en la pérdida por el diámetro del neumático. Me da la impresión que es más de 30hp.
La curva de torque es una mesa, perfecta para un jeep.
Yo partiría por tratar de encontrar las specs del leva.
Felicitaciones !
Antiguo 14-04-2014, 23:06:47   #349
Pato Suarez
Felicitaciones !
Gracias
El leva lo compré el 2006-2007 para el cherokee verde, y nunca lo instalé. Me acuerdo que era Compcams, y las especificaciones las anoté en alguna parte que ya se perdió, así que es medio difícil saber cuales eran.
Pero suponiendo que las tuviera, ¿que se puede variar? Avance? Regulación de válvulas?
Slds
Antiguo 15-04-2014, 09:02:30   #350
Pato Suarez
Algunas fotos en el dino
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:04:57.
