Antiguo 02-02-2010, 22:12:57   #3561
Banana
Empezado por chotito Ver Mensaje
Banana hechame una mano con mi problema de frenos en el lj terminando eso le toca turno al LF
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=66020
listo, si quieres me llamas
Antiguo 03-02-2010, 19:17:54   #3562
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Hola amigos, ya que están hablando de frenos una consultita...
Mi lf20 frena bien, medio cargadito para el lado de piloto (pero no he tenido vehículo que frene parejo), pero al momento de frenar el pedal sube y baja, osea como que tiene una vibración que sube y baja poco obviamente, que podrá ser pregunto a los expertos..., saludos y gracias.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2010, 20:05:54   #3563
chotito
Empezado por Piero Ver Mensaje
esos son tambores ovalados.. se gastan disparejo...
solucion de corto plazo sacar, rectificar y embalatar denuevo....
solucion de largo plazo.. .poner masas discos y calipers de rocky aprox 150 lucas
yo aun no soluciono mi problema con los frenos del Lj....
Antiguo 03-02-2010, 20:16:26   #3564
Piero
Avatar de Piero
Tengo frenos de disco delanteros, toda la parafernalia de rocky, si esto empezó derepente...
Vitara 1.6
Antiguo 03-02-2010, 20:23:58   #3565
chotito
mmmm bueno igual me inclino por tambores ovalados o discos sin rectificar..
aunque despues de mi fracaso con el lj80... no soy quien para opinar
Antiguo 03-02-2010, 21:58:14   #3566
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
aerrrrrr cuentenos mas?
Max yo paso por esta y otras mas ya que estoy con la R/T vencida
Y aparte estoy reparando el bicho. ...... Asi que primero lo reparo para despues romperlo jejejejejejje ..... Asi que cuando este operativo nos vemos en ruta nuevamente
Antiguo 03-02-2010, 23:01:43   #3567
jpizarro
SOS doc banana.........
desarme el carter inferior para ver la bomba de aceite y me encontre con esta sorpresa en el fondo del carter.
de donde cresta son estos retenes.
1.- seran los retenes de aceite de la guia de las valvulas?
2.- inspeccionando el cigueñal encontre un juego en tres cabezas de biela en donde van los cojinetes de friccion.yo se que el juego de acoplamiento debe ser menor a 0,1 mm pero encuentro mucho juego lateral. puedo dar un retorque?
3.-estube revisando la bomba y se ve en buenas condiciones, como no tengo manual del motor me guio por un bien bueno que tengo en donde salen algunas referencias para motores.puedo darle mas tension al muelle de la valvula de descarga con arandelas.?
4.-el motor no ha perdido fuerza ni quema aceite para nada.
5.-me ragalaron 5 litros de mobil plus 10/40 sintetico ¿sera mucho aceite para el motor? o mejor le sigo echando 20/50 mineral.
quien me ayuda necesito ir el 20 a ritoque.......
chao
max tienes el celu de banana enviamelo por pm.
Última edición por jpizarro fecha: 03-02-2010 a las 23:24:04
Antiguo 04-02-2010, 00:00:21   #3568
pono_4x4
sorry que les hinche las warifaifas de nuevo amigos del dahiatsu owners jajaja, pero paso de nuevo a invitarlos a una salida muy buena que se viene el finde del 20-21 de febrero en Ritoque.
les dejo el link para los interesados.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=65152
ns vemos ese finde para los que vayan, ya somos artos los que vamos, Saludos a todos
pono_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2010, 00:07:27   #3569
jpizarro
chotelli tendras los par de apriete de la cabeza de biela y de las bancadas sonde va el cigueñal.
Antiguo 04-02-2010, 09:14:19   #3570
Banana
el problema es similar, se soluciona rectificando
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:27:13.
