Antiguo 22-07-2009, 22:32:29   #351
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Predeterminado Re: Cherokee Xj 2001 4.0 (familiar Y Paseos)
quizas hay que pensar es que parte de los está absorbiendo la torsión, y no valla a ser cosa de terminar doblando algo...
hakuna
Como así cumpa???... mi no entender...
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2009, 22:37:15   #352
Julio Hevia Acuña
Se te calmó la vena ????? (Chiste interno )
Se ve impecable Julio, sólo hay que esperar un poco . Se ve espectacular el refuerso del unibody.
Si po amigo... insisto, no costaba nada contestar el teléfono y mandar unas simples fotillos...
Slds...
Antiguo 22-07-2009, 22:49:59   #353
Julio Hevia Acuña
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
Que wena carre, que bonitos los avances...congrats
Gracias carre..!!!
Un abrazo..
Antiguo 22-07-2009, 22:55:05   #354
Julio Hevia Acuña
MARAVILLOSO!!
Gracias cumpita...
Slds...
Antiguo 22-07-2009, 23:02:59   #355
HAKUNA
Empezado por Julio Hevia Acuña Ver Mensaje
es un tema que conversé con Gonzalo cuando ví la suspención terminada, pero no es para preocuparse mucho tampoco, pasa por los puntos que absorven la flexión (bujes) que en el caso de ese sistema son mas necesarios que esas "rotulas", aunque con el grosor del tubo usado y mientras el recorrido sea limitado para ese tensor, no tendría por que haber problema, aunque sigo pensando que esa "rotula" está demás ahí. Ahora estás en posibilidad de sacar uno de esos tensores que toman el yugo por arriba y tendrías un inmediato 3 link, que para una ruta de grietas o algo que requiera mas de los recorridos de suspensión sería la mejor opción sin temer nada.
hakuna
Antiguo 23-07-2009, 00:28:37   #356
ernesto muñoz
Contactar con ernesto muñoz a través de MSN
Antes que nada felicitarte por el jeep está increible,tengo una consulta con los diferenciales originales hasta que medida de neumáticos les puedes poner, te consultó por que tengo un tlc con 38 tsl y nunca he roto algo y eso que está bloqueado atrás y adelante,,,se le podrán poner unos 35 o38 para los terrenos de acá del sur
ernesto muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2009, 01:21:06   #357
Radical Julito, radical ... period !
Antiguo 23-07-2009, 12:21:07   #358
Julio Hevia Acuña
Empezado por ernesto muñoz Ver Mensaje
Hola Ernesto, muchas gracias...
Definitivamente los diferenciales de TLC son muchisisisimo más firmes que los originales del Cherokee, por eso no has tenido problema ocupando neumas 38" y bloqueado.
En el caso de mi Cherokee, el diferencial trasero D35 (que es muy debil) fué reemplazado por un Ford 8.8", que es un yugo bastante firme (hay quienes dicen que es la versión moderna del Ford 9")... aguanta de sobra los 35" y bloqueado y hasta me atrevería a decir que neumas 38" igual los aguanta...
En el caso del diferencial delantero, los Cherokee vienen con un D30 que curiosamente dicen que es más firme que el D35... Según he leído en foros gringos al D30 le ponen hasta 37" y bloqueado, pero reforzando palieres, crucetas, los knukles, etc...
En mi caso el D30 quedó con una corona y piñón 4.88:1 YUKON y todo el resto standar, salvo que se reforzó completo el exterior y las "C" para que no se doble (otro punto débil de los D30)... además por el momento no lo voy a bloquear, asiq esperemos que aguante... si no aguanta, se cambia...
Slds
Antiguo 23-07-2009, 12:48:12   #359
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Julio, una pregunta: Donde va la silla de la guagua?
Antiguo 23-07-2009, 13:52:17   #360
Julio Hevia Acuña
Atras, debajo del neuma de repuesto entra demás jajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:16:12.
