Antiguo 11-04-2008, 13:44:15   #351
Garate¡¡
Avatar de Garate¡¡
Predeterminado Re: 36 HRS. de ATACAMA, STANARD DEFY, 27-28-29 de JUNIO 2008
[QUOTE=carlocco;543635]Ya que los " delicaditos " les parecio tan gracioso , aca les presento mi definitivo vehiculo para las 36 horas , esta medio descuidado pero , dara que hablar ......
jajajajaajajjajajajajajajjaj.............
parece que gran parte, se olvido que hay que tener muñeca.....y esa es la diferencia de las posiciones o no?
Garate¡¡ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2008, 14:05:47   #352
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
[QUOTE=Garate¡¡;544059]
Empezado por carlocco Ver Mensaje
Jajaja Wn " insolente " ...jajajja
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2008, 14:12:22   #353
Chato
Avatar de Chato
Contactar con Chato a través de MSN
El vehiculo esta como carlos.............. viejo, feo y maltratado.
Chato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2008, 12:19:09   #354
Garate¡¡
Avatar de Garate¡¡
[QUOTE=carlocco;544071]
Empezado por Garate¡¡ Ver Mensaje
Carlos
jajajajajajajajajajajja......... caballero como trata ha los amigos de atacama jajajajajajaj......
PD: El Cuervo
pd: cuando quiera podemos medir nuetras capacidades en atacama.
Antiguo 16-04-2008, 10:57:57   #355
JPOsses
Ya pues señores......esto esta muy lento...
hace falta alguna copucha¡¡¡¡¡¡¡
en mi caso les puedo contar que el petardo verde murio....es decir, el domingo pasado el jeep empezo a fallar...el motor vibraba demasiado y ademas sonaba extraño....volvi a andar en el waterverde y nuevamente el problema....incluso una subida picante que normalmente sube en cuarta, tuve que meter primera..ahi ya me bajo la preocupacion, revise el motor por fuera....nada¡¡¡¡ cuando revise la varilla del aceite tenia casi un cuarto y anda en 5 cilindros no mas....revise las bujias y absolutamente empastada y el cilindro que no funciona empastada ....se relleno de aceite....se lo consumio nuevamente y la bujia empastada a cagar.....
diagnostico: lo lleve al mecanico y el triste diagnostico es anillos pa la corneta.....además compresion menos de 100 en cilindro N°2 eso significa señores que el petardo verde no se vera por las calles de Serena por un mes app.....
despues veremos como queda¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Última edición por JPOsses fecha: 16-04-2008 a las 11:11:22
JPOsses está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2008, 11:11:35   #356
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Empezado por JPOsses Ver Mensaje
en mi caso les puedo contar que el petardo verde murio....es decir, los cuando revise la varilla del aceite tenia casi un cuarto y ahora ando en 5 cilindros no mas....revise las bujias y absolutamente empastada....se relleno de aceite....se lo consumio nuevamente y la bujia empastada a cagar.....
diagnostico: anillos pa la corneta.....además compresion menos de 100 en cilindro N°2 eso significa señores que el petardo verde no se vera por las calles de Serena por un mes app.....
Mmmmmmmmm, me huele a excusa barata para meter el stroker
Antiguo 16-04-2008, 11:51:30   #357
JPOsses
Empezado por Bombero 4x4 Ver Mensaje
va que salto lejos el mani....jajajaja
don Bomero lo más probable es que no sea stroker ni nada potenciado...
de hecho estoy pensando seriamente en cambiar las coronas y competir en standar.....
JP
Antiguo 16-04-2008, 11:59:35   #358
Chato
Avatar de Chato
Oiga Sr. de que shit habla si el petardo verde nunca se ve en serena......... a lo mas cuando lleva a su señora a la feria !!!
SAludos
Antiguo 16-04-2008, 12:08:17   #359
Parra
Bueno, espero que te quede bueno el Stroker y el Turbo Intercooler que le vas a instalar............haaaa y aprovecha de ponerle los tapabarros de fibra y de cambierle el Volante, que se arto picante con el scotch en el medio donde estaba el Airbag.
Saludos, Jose.
Dodge Ram 3500 Cummins
Cherokee
Parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2008, 12:49:18   #360
JPOsses
Empezado por Chato Ver Mensaje
SAludos
jajajajaja....tienes toda la razon....jejejejje si te falto indicar que tambien se ve frecuentemente en el Mall (correctamente estacionado)
Última edición por JPOsses fecha: 16-04-2008 a las 12:56:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:17:34.
