Antiguo 24-10-2008, 13:08:30   #351
Bronco302
Predeterminado Re: Cherokee Owners
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
HOLA MARCELO, TANTO TIEMPO.
COMO ES ESO DE LOS EJES LARGOS ???
PARA ESO ABRIA QUE SACAR EL D 30 Y PONER OTRO YUGO ?
SALUDOS.
P.D. CUANDO ANDARAS POR SANTIAGO ???
Todos los Cherokee que son AWD, no tienen el sistema para conectar la tracción por vacio, este sitema (vacío) lo que hace es desplazar las orquilla que esta ubicada dentro del Dana 30 y acoplar el eje que sale de los planetarios con el eje corto que se encuentra hacia el lado de la rueda, de esta forma da tracción a las rueda delanteras, mi jeep tiene instalado un eje largo, que es uno sólo desde los planetarios hasta la rueda (modelos AWD o del 2000 en adelante si mal no recuerdo), con esto la tracción dependerá sólo de la transfer ...
dejenme ver si tengo foto del eje.
Marcelo
Claudio: Lo más seguro es que sea hasta Marzo.
Antiguo 24-10-2008, 16:44:10   #352
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Empezado por proyecto_4x4 Ver Mensaje
hola claurokee, vi tu chero hace un tiempo, en un fotolog parece?? si es asi, muy muy linda, una consulta, cuanto te costo hacer el motor denuevo??, saludos!!
HOLA.
SI COMPADRE, ESE ES MI XJ.
ME SALIO COMO $ 900.000.- CREO.
QUEDO STANDAR. TODO NUEVO Y STOCK. PISTONES, VIELAS, METALES DE BANCADA, CAMBIO DE CIGUEÑAL, EJE DE LEVAS ( ESTOS LOS CONSEGUIMOS USADOS EN U.S.A. ), BOMBA DE AGUA, TAQUIES, VALVULAS, EL BLOQUE SE ENCAMISO, LA CULATA SE REBAJO UN POQUITO, Y TODO LO DEMAS QUE SE HACE EN UN AJUSTE ULTRA COMPLETO.
ES UN GUSTO IR A LA REVISION TECNICA Y PASARLA EN 10 MINUTOS.
EN LA ULTIMA QUE PASE ME PREGUNTARON SI LE HABIA ECHADO ALGUN ADITIVO AL MOTOR, YA QUE LAS EMISIONES ESTABAN MUY BAJAS CON RESPECTO AL AÑO DEL VEHICULO, PENSABAN QUE ESTABA " PICHICATEADO ".
SALUDOS.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2008, 16:51:25   #353
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Marcelo
AHORA ENTIENDO PERFECTO LA IDEA MARCELO. CON ESA MODIFICACION QUEDARIA AWD ESO SI.
SALUDOS.
P.D.HASTA MARZO SERA ENTONCES.
Antiguo 24-10-2008, 17:18:03   #354
Desarmaduria_Jeep
SALUDOS.
acabo de arreglar lo de la 4x4, fue un arreglo de los por mientras para siempre, jajaja, pero tuve una diferencia a lo que decia marcelo, el decia que la piececita que va adentro abia que dejarla para el lado de la rueda del copiloto, bueno, yo la deje para el otro lado, para que me enganchara el yugo delantero, me kedo bien, pero no como queria, como fue a la rapida, lo monte donde debia ir, luego puse la tapa con la especie de tijera que afirma este corredizo dentro, y tape los conductos de vacio, comprobe que si los tapaba no pasaba nada, osea no se movia para ninguno de los lados, entonses 0 riesgo de que se mueva.... espero.... jajajaj
saludos!!
gustavo muñoz
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2008, 17:53:19   #355
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
saludos!!
gustavo muñoz
BUENA COMPADRE.
SALUDOS.
Antiguo 24-10-2008, 17:58:28   #356
Desarmaduria_Jeep
[quote=CLAUROKEE;621114]BUENA COMPADRE.
SALUDOS.[/quote
vale, espero que kede bien, solo el tiempo lo dira, una consulta, alguien tiene un deposito de agua de chero con el sistema cerrado?? yh a cuanto $$$$
saludos!!!
gustavo muñoz
Antiguo 24-10-2008, 21:23:38   #357
HAKUNA
Marcelo
todos los xj que vienen con la np 242 vienen con sistema 4wd part time... osea con diferencial "central"..
hakuna
Antiguo 25-10-2008, 09:05:23   #358
Desarmaduria_Jeep
hakuna
osea me convendria comprar esa np 242, ya que la mia es la anterior??, porque yo tengo la otra transfer, me parece k es la 231, la que viene en las cheros nuevas son part time
Última edición por proyecto_4x4 fecha: 25-10-2008 a las 09:43:20
Antiguo 25-10-2008, 09:16:27   #359
Mac
osea me convendria comprar esa np 242, ya que la mia es la anterior??, porque yo tengo la otra transfer, me parece k es la 232, la que viene en las chero son part time??
Estas son las distintas TC que han traido los Cheron en su historia:
NP207 - "Command-Trac" part-time only - 2.61:1 ratio low range - used 84-87
NP231 - "Command-Trac" part-time only - 2.72:1 ratio low range - shift pattern 2H - 4H - N - 4L - used 87-01
NP228/NP229 - "Selec-Trac" - 4Hi(full-time) - N - 4Lo (part-time) - used 84-87
NP242 - "Selec-Trac" part-time OR full-time - 2.72:1 ratio low range - shift pattern 2wd - 4part-time - 4full-time - N - 4LO - used 87-01
Antiguo 25-10-2008, 21:06:40   #360
PiluPelao
Edad: 63
Amigos,
a partie de ayer soy miembro de este distinguido clan.
Compre una Cherokee Sport 5 puertas 1992.
"Algo" modificada y por terminar, ahi obtuve buen precio y harta entretencion terminando ese proyecto y poniendole mi toque personal.
Motor Chevy 350 recien ajustado y con "detalles" Edelbrock
Caja y transfer Ford
GM 12 y Dana 30
Levante 4,5" neumas 33/12.5/15 en llanta de 10" acero (listo pa beadlock)
Ya lo pondre en proyectos y dare avances.
Aun no tengo fotos mias, esta es del duenio ant.:
By pilupelao at 2008-10-25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:31:30.
