Antiguo 07-10-2013, 12:41:26   #361
ehormann
Avatar de ehormann
Predeterminado Re: YJ Owner's
Empezado por SrdjanDV Ver Mensaje
Como suferencia, échale un vistazo en ebay. En algunas ocasiones y dependiendo quién te traiga las cosas, sale super conveniente y así te aseguras de que está en buen estado y completa que es lo más importante.
Por otra parte, te sugiero ver algo como esto, ya que te permite utilizar las puertas largas originales del jeep, sin la necesidad de tener que buscar puertas cortas. Eso debido a la terminación superior de las puertas. Existen dos tipos de capota de lona, una que tiene la forma redondeada del marco superior de las puertas largas y otra que tiene una terminación angulada, que es para puertas cortas .
Saludos y suerte.
Muchas gracias por la Informacion
Esa es la idea, buscar la capota que me sirva para las puertas largas, tengo tambien las puertas cortas de fibra, solo me falta la parte de lona que cubre la parte superior
Al parecer va a ser dificil encontrar usada, completa y en buen estado, por lo que la unica alternativa seria traerla $$$
Ahi estoy revisando si la Sunrider o la Supertop, que por lo que veo la diferencia seria solo el poder abrir la parte delantera como "sunroof" si no me equivoco
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2013, 09:12:50   #362
emilita
Empezado por RAPTOR76 Ver Mensaje
uuu y de donde es el tipo de ese tj,,,??
es de buzeta (frente a una comisaría), no se si es Pedro Aguirre Cerda o Cerrillos.
emilita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2013, 09:15:20   #363
emilita
Empezado por Juan Sepúlveda G. Ver Mensaje
Es mi ex-carroceria, chasis, semi suspensión etc...
Lo comienzan a armar pronto... Con dos turbos japoneses
chuu...no había visto tu mensaje...Justamente es lo que me dijeron cuando fui a preguntar por las puertas...
Antiguo 08-10-2013, 09:28:38   #364
emilita
Acá un par de imágenes ilustrativas:
Saludos y suerte.
me parece el comentario...se ve re bonito...lo que no me queda claro es si te puedes confundir con la capota de "puerta curva" de un TJ, o tiene las mismas dimensiones con la capota "puerta curva" de un YJ ¿?
Aprovecho de pasar el dato y comentarles que quiero unas puertas largas de YJ...si alguien sabe algo por fa...
Antiguo 08-10-2013, 22:57:50   #365
blooz
Tengo mi capot y tapabarros actuales disponibles ya que vienen nuevos en camino.
blooz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2013, 23:49:52   #366
RAPTOR76
Empezado por blooz Ver Mensaje
tengo mi capot y tapabarros actuales disponibles ya que vienen nuevos en camino.
y las fotos ???
RAPTOR76 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2013, 14:40:40   #367
blooz
y las fotos ???
Ando muy corto de tiempo, a ver si hoy las saco y las publico.
Saludos!
Antiguo 11-10-2013, 09:23:41   #368
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Empezado por emilita Ver Mensaje
El enganche al parabrisas es diferente entre yj / tj y el contorno de las puertas en tj vienw con una moldura de plastico si es original, en yj es tubular
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2013, 09:54:23   #369
emilita
Empezado por El Salao Ver Mensaje
Gracias por el dato!!!...
Antiguo 15-10-2013, 11:37:46   #370
SrdjanDV
Hola.
En el TJ, el hardware de la capota de lona tiene una estructura plástica que hace la forma redondeada de la parte superior de la puerta, como se ve en la imagen. Para el caso del YJ, es la capota de lona la que tiene esa forma, no tiene una pieza adicional. Lo otro es que el enganche al parabrisas del TJ, se hace mediante unos perros o pinzas de presión que se insertan en una aberturas del marco del parabrisas y permiten ajustar la capota y hacer el sello. En el YJ, la capota se fija sobre el parabrisas con un perfil de aluminio, en donde se inserta una lengueta plástica (incorporada a la capota) y que tiene el mismo ancho del parabrisas.
Ahora las imágenes:
Esto es en el caso del TJ
Ahora para el YJ:
Espero sirva esta info para lo que necesitas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:59:13.
